Mon MP3 cale à Froid
- Kim33
- Mp3 400 Gris
il y a 10 ans 11 mois #162285
par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Alors
- mon MP3 a 26000 Km
- il a été révisé à 24500 Km
- j'ai bien nettoyé le puit de ralenti
- je n'ai pas vérifié derrière le papillon
- le ralenti tient si j'accélère un peu
- à chaud, il n'a jamais calé
Voilà ce que je peux vous donner comme info pour le moment.
Bon dimanche
Alors
Bon dimanche
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #162373
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
pour nettoyer le puis j'ai du m'y reprendre à 2 fois la premiére fois jusque j'ai plus de jus noir qui en sorte ,j'avais tout remonté j'ai redémonté, maintenant je le sais donc peut être que c'est la méme chose pour toi t'as encore de la merde dedans t'es à combien de tours mn au ralenti?
- Kim33
- Mp3 400 Gris
il y a 10 ans 11 mois #162410
par Kim33
Bonjour fuocosud
Quand le MP3 démarre et quand il tient le ralenti, je suis à 1500 Tours environ.
Je vais retourner nettoyer intégralement le papillon. Je n'ai que ça à faire ce matin :ban:
- fuocosud
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #162427
par fuocosud
Le papillon est facile à voir s'il est propre il brille et sale il est noir ,tu peux nettoyer l'arrière tu ouvres les gaz tu mets un sopalin dans la partie basse de l'ouverture pour le bloquer et tu nettoies le dessus avec ta seringue un petit pinceau
tu rinces en fait la m...e tombe sur le sopalin ou chiffon du dessous t'essuies bien et mets 2.3 giclées dans ce puis de ralenti toujours sopalin ou chiffon dans l'admission
- Kim33
- Mp3 400 Gris
il y a 10 ans 11 mois #162491
par Kim33
Bonsoir
Bon j'ai nettoyé le puit de ralenti ==> idem
J'ai nettoyé le papillon et ce qu'il y avait derrière ==> idem
Reste une autre piste: cela ne viendrait-il pas du starter qui ne s'enclenche pas.
J'ai fait une recherche sur le forum et sur le manuel Atelier mais je ne vois pas à quoi ressemble ce satané starter. Je n'ai trouvé que 2 relais .....
Si une âme généreuse pouvait éclairer ma lanterne ....
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
- fuocosud
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #162494
par fuocosud
ouais t'as raison on n'a pas evoqué çà y en a surement un automatique alimenté en 12 v qui doit s'enclencher avec une sonde de tempèrature et l'un ou l'autre doit être hs ou déconnecté mais c'est là je suis comme toi par contre au dessus du ressort de rappel y a une vis de butée peu être en la serrant un peu çà entrouvrira le papillon et donc augmentera ton ralenti pour te dépanner pour aller à la valise sans caler
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kim33
