MP3 Klaxonne tout seul
il y a 10 ans 10 mois #160071 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
je rouvre le sujet fermé précédemment car mon probleme d'alarme RL est revenu. j'ai changé la batterie, refait le niveau du RL et le bebe hurle toujours mais seulement moteur froid. J'enclenche le RL le matin pour le sortir du garage et il klaxonne. Ensuite, je parcours quinze kms pour aller au taf et là, plus de problème , plus de hurlement.j'ai essayé plusieurs fois moteur chaud c'est bon , moteur froid ça klaxonne. j'ai lu le MMS et les posts sur le sujet et je voudrais savoir ou est le capteur de pression du RL. Merci de votre aide
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #160072 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
il y a 10 ans 10 mois #160077 par jp51430
C'est pas ça , c'est l'emplacement du capteur de pression que je n'ai pas trouvé car je pense que ça viens peut-être de là??? :help:
il y a 10 ans 10 mois #160085 par jp51430
Merci frx94, je vais verifier demain mais je pensai qu il y avait un capteur pour la pression du dot4 du côté du bouchon de remplissage et que c'était ce machin qui faisait klaxonner le bestiau :mur: :mur:
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #160099 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
jp51430 écrit: C'est pas ça , c'est l'emplacement du capteur de pression que je n'ai pas trouvé car je pense que ça viens peut-être de là??? :help:
Il est sous le compteur avec une fiche bleu a son bout :chef:
Il faut déposer le compteur pour le déposer et le changer
:wk:
il y a 10 ans 10 mois #160108 par jp51430
Merci pour l'info Luis' je voir ca des que je peux :merci: mais je ne comprends pas pourquoi quand le moteur est chaud tout fonctionne. la pression dans le RL varie peut etre avec le regime du moteur' c'est la raison pour laquelle je pense a ce capteur. Des bulles d'air dans le circuit' je n'y pense pascar je ne me sers du RL seulement pour bequiller :vive:
Temps de génération de la page : 0.314 secondes
