- Remerciements reçus 27
MP3 Klaxonne tout seul
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #159735
par zébulon44
La trappe à dévisser à gauche du TDB est celle du lDR. Quelques chose à voir avec le problême ?
Le réservoir de dot4 se trouve derrière la façade qu'il faut démonter pour y accéder.
Vous me dites si je raconte n'importe quoi.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
frcx94 écrit: Une précision...... de quand date ta batterie ??
Pour le niveau LdR voir la trappe à dévisser sur la gauche de ton TdB... :wk:
Edit. Pour éviter les fausses manips. Télécharges le MSS présent dans l'onglet "téléchargement"
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 10 mois #159737
par zébulon44
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- jp51430
- Remerciements reçus 36
il y a 10 ans 10 mois #159741
par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet MP3 Klaxonne tout seul
Je ne suis pas avec le bebe ce matin amis je vais acheté une batterie, la même qu'indiquer sur le manuel si ca ne marche pas, je ferai les niveaux. Merci en attendant!!
- jp51430
il y a 10 ans 10 mois #159802
par jp51430
Ca y ait, le bebe est calme, il ne klaxonne plus seul
le niveau dans le bocal du rl etait au minimum. Maintenant c'est nickel. Par contre j'ai change de batterie j, avais une16bs et j'ai remis une 14bs' j'espere que c'est pas grave?.
- jp51430
il y a 10 ans 10 mois #159804
par jp51430
Et encore merci a vous tous
- jp51430
il y a 10 ans 10 mois #160038
par jp51430
Je pensai le sujet clos mais non. A près avoir posé une batterie neuve et refait le niveau du RL, celui-ci klaxonne mais seulement à froid. Je m'explique, quand le le prends le matin, il est sur sa béquille et le RL n'est pas enclenché. Je mets le contact et actionne le RL pour le sortir du garage et là, le bébé hurle a la mort !!.Je démarre part et au taf à une quinzaine de bornes et là, plus de problème. tant qu'il est chaud il ne klaxonne pas
Je me demande si il faudrait pas le laisser tourner 24/24
j'ai lu les posts concernant le problème et le MSS et il parle de capteur de pression mais je le trouve pas??
Si quelqu'un à une idée, Mereci d' avance
