Ouverture de selle ou coffre sans batterie
il y a 11 ans 3 semaines #156566 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Ben voilà tout est dit :D
il y a 11 ans 3 semaines #156598 par fuocosud
pas mieux
il y a 11 ans 2 semaines - il y a 11 ans 2 semaines #157722 par max_b
J'ai changé de batterie !
Ça redémarre niquel, par contre j'ai petit bruit strident et le voyant ROLL LOCK, le voyant JAUNE clignote et j'ai le voyant rouge avec le point d'exclamation qui est fixe .
Donc je ne peux pas avancer, le moteur se bloque comme si vous vous leviez de votre selle.
Max_b
il y a 11 ans 2 semaines #157745 par max_b
frcx94 écrit: Ton bruit disparaît-il quand tu désactives le RL manuellement (après deux impulsions) ??
Non le bruit est toujours présent. Un petit bruit léger mais qui sonne en permanence
Sachez que le scoot n'a pas roulé depuis 1 mois....
Max_b
il y a 11 ans 2 semaines #157769 par jojo-lebarje
max_b écrit:
Faut regarder le niveau de liquide du RL ...
Il faut déposer l'avant...
mais avant, il faut contrôler les capteurs phoniques des roues avant.
phonique gauche pour le RL
il y a 11 ans 1 semaine - il y a 11 ans 1 semaine #158496 par max_b
Je vous donne des nouvelles :
je suis allé au garage acheter une nouvelle batterie, donc il démarre très bien, ça c'est réglé ! (mais n'avance pas ! car voyant rouge point d'exclamation en place !!!!)
En revanche j'ai le signal du roll lock qui bip très très rapide et qui scintille ...
J'ai lu que dans certains cas quand le scooter n'est pas souvent utilisé (c'est mon cas) il peut y avoir des bulles d'air dans le circuit hydraulique des fourches.
De ce fait, je me suis amusé à retirer la béquille et faire quelques aller retour dans mon garage, ou en sautant sur le scoot, le secouant, et je me suis aperçu que quand le scoot est légèrement penché et que je mets le contact, là à ce moment précis, j'ai un long BIIIIIIIP de roll lock et dès que je le remets droit, j'ai à nouveau un bip 2 temps et le scintillement.
Et biensur le voyant ROUGE avec le point d'exclamation toujours.
Est ce que ça vous parle ?
Max_b
