Ouverture de selle ou coffre sans batterie
  • - Fbaxter11 -
il y a 11 ans 3 semaines #156496 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
il y a 11 ans 3 semaines #156497 par max_b
- Fbaxter11 - écrit: Batterie déchargée complètement = batterie à remplacer. :chef:
Ok je vais tester, mais pourquoi ça klaxone non stop quand je rebranche la batterie ?
Max_b
il y a 11 ans 3 semaines #156498 par max_b
max_b écrit:
J'entends une pompe qui se met en route aussi...
Max_b
il y a 11 ans 3 semaines #156501 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
max_b écrit:
Parce que comme un gros nigaud, tu laisses le contact sur ON au moment ou tu branches tes cosses, appuie 2 fois vers la droite rapidement sur le bouton de roll lock en t'assurant qu'il est sur la béquille centrale avant
max_b écrit: J'entends une pompe qui se met en route aussi...
La pompe a essence, plutot rassurant.....
il y a 11 ans 3 semaines #156512 par max_b
ybro écrit:
max_b écrit:
Je remets mes cosses sur OFF, ensuite il faut bien mettre ON pour le démarrer et là impossible : klaxon en continue !!!
Je viens de tester le fait d'appuyer 2 vers la droite sur le roll lock ! Et ça ne marche pas gros nigaud ! :whistle:
Par contre, j'ai un écran totalement vierge, aucune infos sur l'écran pas d'heure, pas de kilomètre... RIEN !
Et biensur, il ne démarre pas, aucun bruit.
Max_b
il y a 11 ans 3 semaines #156525 par Zane
max_b écrit:
ybro écrit:
max_b écrit:
N'insiste pas, prends une batterie neuve: même rechargée, ton ancienne batterie n'a plus assez de puissance pour faire démarrer le MP3, & ça fait seulement hurler le klaxon (c'est le régulateur de tension il me semble qui provoque ça).
Donc achète une batterie neuve demain (16 ampères idéalement) & reviens nous dire ce que ça donne, normalement ça marchera sans problème.
Temps de génération de la page : 0.328 secondes
