Fuite liquide de refroidissement MP3 500
il y a 10 ans 10 mois #163648 par pascal
pascal écrit: Bonjour,
J'aurai pas de regret avec le mien, si je le retrouve...
C'est ce que craignais.
Il est passé à la poubelle.
Je m'en doutais un peu, généralement si c'est réparable je garde, sinon…
il y a 10 ans 10 mois #163649 par pascal
jojo-lebarje écrit:
celui du 400 n'est pas dans un meilleur état que le tiens :ptdt:
sur que je ne vais pas détruire celui du 500 qui n'a que 12 M km
Je comprends ! Surtout que c'est pas donné.
Quand la bague est cassée, ça fuit bien !
il y a 10 ans 10 mois #164039 par pascal
Phénomène bizarre...
Depuis un certain temps comme mentionné plus haut, toujours ou non une petite goutte de LdR au niveau du thermostat à la jonction avec la durite qui va au radiateur.
Je ne sais pas si le froid à son rôle la dedans, mais hier soir et avant hier soir, petite flaque de LdR sur le parking au boulot, et, rien chez moi le matin...
J'ai regardé hier soir, j'ai mis 1/32 de tour au collier qui est déjà archi serré et je verrai ce soir.
Par contre dès que j'ai un peu de temps, je coupe la durite de 3cm au thermostat. Elle est dans un tel état que le caoutchouc est gonflé et completement ratatiné au niveau du collier. si je veux retrouver un serrage efficace, je vois que cette solution, ou, changer la durite... :S
il y a 10 ans 10 mois #164045 par zébulon44
pascal écrit: Hello,
Il ne sert à rien de serrer un collier comme un "bestiaux". Bien au contraire. Enl e serrant trop, tu détruits le plastique, ce qui peut provoquer une fuite.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 9 mois #167087 par pascal
pascal écrit:
ybro écrit: le Bon est celui ci
www.easyparts.fr/showdrawing/903/32893/-.../Expansion_tank.html
[strike]et pour le tarage,Pascal je ne m'en souviens plus,je l'avais commander Pour Jojo ,j'en ai meme pas un autre sous la main....reste plus que Jojo :D[/strike]
TARAGE A 0.9 apparemment, une chtite photo trouvée sur le net...
Merci beaucoup, je vais m'occuper de ça rapidement.
Thermostat reçu aujourd'hui. Dessus c'est écrit 1,1 :S
Pour les 0,9 c'est râpé…
Du coup, j'ai pris un ancien,
je l'ai démonté,
j'ai coupé une spire du ressort
Je l'ai mis en place
on verra bien
