- Remerciements reçus 9
[RESOLU] HELP fuite sous mon mp3 300
- Stef6800
- Mp3 500LT business Blanc
il y a 11 ans 3 mois #147213
par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
Tu as vu ce liquide avant ou après avoir remis de l'antigel ?
il y a 11 ans 3 mois #147217
Aucune , à moins que ta fuite viens de la partie sup du mp3 , au niveau du réservoir de LDR et que ça à couler sur la partie électrique du RL
Réponse de bobobss sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
tangoni écrit: par contre quel est le rapport entre une fuite de liquide de refroidissement et le blocage du roll lock?
- tangoni
il y a 11 ans 3 mois #147276
par tangoni
MP3 300 OCTOBRE 2010
Réponse de tangoni sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300v
Je l'ai vu avant, après avoir vue la fuite j'ai vérifié mes niveaux et fait le complément de liquide de refroidissement .Stef6800 écrit: Tu as vu ce liquide avant ou après avoir remis de l'antigel ?
- tangoni
il y a 11 ans 3 mois #147277
par tangoni
Est ce qu'il y a un moyen de faire un reset du moteur du RL?
- Majastre
il y a 11 ans 3 mois #147291
par Majastre
Réponse de Majastre sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
salut faut identifier le liquide dans le scoot il y en a trois
huile moteur et huile pont ar
liquide de frein et du rollock
les trois ont une texture différente donc facile a déterminer
comme tu n'en a pas la pratique procède par comparaison avec du liquide neuf au toucher avec les doigts et avec l'odorat car ils n'on pas la même odeur non plus
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 11 ans 3 mois #147303
par zébulon44
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet HELP fuite sous mon mp3 300
Hello
Petite rectification : il y a 4 fluides différents sur un
Les huiles moteur et pont ne sont pas les mêmes.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
