achat MP3 400, essai et questions
il y a 11 ans 4 mois #143901 par zébulon44
Fbaxter11 écrit: 1/ Oui réglage du FàM à la roue arrière
2/ Ras
3/ Réglage des amortisseurs à faire surement
Ensuite point de vue tarif / Kms, c'est dans la norme.
Ou plaquettes nazes.....quand le réglages est en bout de course, ya plus qu'a changer.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 11 ans 4 mois #143912 par bloodeyes
Réponse de bloodeyes sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
a priori il sort de révision et plaquettes av + ar changées.
je retourne l'essayer demain soir et je vais en essayer un autre ce soir pour "comparer" la suspension AV entre 2 modele savoir si tout les mp3 sont "rigides" ou si c'est un défaut de celui la.
il y a 11 ans 4 mois #143942 par zébulon44
bloodeyes écrit: a priori il sort de révision et plaquettes av + ar changées.
Ne pas confondre les plaquettes de freins de circulation et les plaquettes de frein à main. Si ton(futur) :mp3v2: sort de révision, il n'est pas normal d'avoir à régler quoi que ce soit. C'est le boulot du conc.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 11 ans 4 mois #144046 par bloodeyes
alors, je reviens de l'essai, je suis a 2 doigts de le prendre.
Le problème de la suspension un peu dure, en fait ca va. j'ai essayer un autre MP3 et c'était quasiment pareil, surement que je suis trop habitué a la suspension d'un Xmax, avec le nez beaucoup plus leger.
sinon, 2 autres trucs:
1-le scoot a donc eu un choc avant comme je l'avais dit, rien de grave mais sur la derniere facture de la "révision" en bas de la facture il y a écrit:
"depose tablier AV, redressage chassis AV, refection graissage roulement de direction, remontage"
le redressage et refection me font un peu peur.
2- quand je suis a l'arret ou a 5km/h que j'accélère fort, j'ai le guidon qui vibre, broute un peu jusqu'a 20km/h puis plus rien. (embrayage ou normal?)
ca le fait qu'a basse vitesse. ca peut venir d'ou?
d'apres vous j'achète ou pas?
il y a 11 ans 4 mois - il y a 11 ans 4 mois #144070 par matthias1210
Salut oui c'est normal de 5 à 20 km/h ça le fait aussi sur le 500 mais c'est moins "pire"
il y a 11 ans 4 mois #144089 par bloodeyes
oui j'ai vu que c'etait surement l'embrayage a nettoyage ou dans le style.
Par contre pour mon "redressage de chassis" ca craint ou pas?
Merci :tricit12:
