achat MP3 400, essai et questions
25 Mai 2014 14:07 #143789 par bloodeyes
achat MP3 400, essai et questions a été créé par bloodeyes
Je suis a la recherche d'un mp3 400,
je viens d'en essayer un qui me parait pas mal et que j'aimerais bien m'offrir. (de 2011 13000km et 4000euros)
Le roll lock a l'air de bien fonctionné, j'ai pas senti de point dur sur la direction et pas de vibration a 70km/h.
quelques petits points:
1- le frein a main bloque le scoot mais si je force un peu j'arrive a le faire avancer et reculer. (de ce que j'ai lu, il suffirait de retendre le ressort au niveau de la roue arrière)
2- il a eu un choc avant quasiment a l'arrêt, le plastique sous l'optique est fendu mais c'est tout, apparemment pas de problème mécanique.
3- c'est le plus embêtant mais vu que je n'ai pas de quoi comparer, j'ai trouvé la suspension avant trés "dure", a l'arrêt si je m'appuie sur le guidon pour "pomper" elle s'enfonce de 1cm pas plus, puis lors de l'essai, je l'ai trouvé tape cul, a chaque trou, dos d'ane ... elle tape. est ce normal ou problème facilement réparable? (réglage ou changement de pièce)
  • - Fbaxter11 -
25 Mai 2014 14:20 - 25 Mai 2014 14:20 #143796 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
25 Mai 2014 14:24 #143797 par bloodeyes
Réponse de bloodeyes sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
ok merci ca me rassure.
2 autres questions:
-il y'a combien de modele de mp3 400? car je n'ai pas vu le logo LT au niveau du coffre.
-la formation de 7h est obligatoire pour le MP3, sachant que j'ai le permis B et un 125 xmax, assuré, depuis 2008.
je reviens sur mon premier post : si en réglant la suspension AV rien ne change, ca pourrais venir de quoi?
25 Mai 2014 20:33 #143833 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
MP3 400 RL (permis moto) numéro de chassis commencant par ZAPM59100000...
MP3 400 LT (permis auto) numéro de chassis commencant par ZAPM64200000...
JE (a titre perso) ne pense pas que tu ais besoin de passer la formation,contacte une assurance plus ou moins specialisé dans le 2 roues style FMA/AMM/AMV etc....
Il n'y a aucuns réglages sur les combinés avant d’amortisseurs toute cylindrées confondu sur les MP3/yourban/Fuoco
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
25 Mai 2014 22:01 #143839 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
Pression des pneus trop élevée ?
25 Mai 2014 22:23 #143842 par bloodeyes
Pression des pneus je pense pas car c'était vraiment dur. meme si les pneus sont gonflés a bloc, la fourche devrait faire son boulot de suspension.
Si pas de réglage comme tu le dis ca peut venir d'ou? plus d'huile? fourche tordue?
comment voir si la(suspension) est plutot en position haute ou basse?
26 Mai 2014 15:34 #143901 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
Fbaxter11 écrit: 1/ Oui réglage du FàM à la roue arrière
2/ Ras
3/ Réglage des amortisseurs à faire surement
Ensuite point de vue tarif / Kms, c'est dans la norme.
Ou plaquettes nazes.....quand le réglages est en bout de course, ya plus qu'a changer.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
26 Mai 2014 17:00 #143912 par bloodeyes
a priori il sort de révision et plaquettes av + ar changées.
je retourne l'essayer demain soir et je vais en essayer un autre ce soir pour "comparer" la suspension AV entre 2 modele savoir si tout les mp3 sont "rigides" ou si c'est un défaut de celui la.
26 Mai 2014 22:32 #143942 par zébulon44
bloodeyes écrit: a priori il sort de révision et plaquettes av + ar changées.
Ne pas confondre les plaquettes de freins de circulation et les plaquettes de frein à main. Si ton(futur) :mp3v2: sort de révision, il n'est pas normal d'avoir à régler quoi que ce soit. C'est le boulot du conc.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
27 Mai 2014 20:16 #144046 par bloodeyes
alors, je reviens de l'essai, je suis a 2 doigts de le prendre.
Le problème de la suspension un peu dure, en fait ca va. j'ai essayer un autre MP3 et c'était quasiment pareil, surement que je suis trop habitué a la suspension d'un Xmax, avec le nez beaucoup plus leger.
sinon, 2 autres trucs:
1-le scoot a donc eu un choc avant comme je l'avais dit, rien de grave mais sur la derniere facture de la "révision" en bas de la facture il y a écrit:
"depose tablier AV, redressage chassis AV, refection graissage roulement de direction, remontage"
le redressage et refection me font un peu peur.
2- quand je suis a l'arret ou a 5km/h que j'accélère fort, j'ai le guidon qui vibre, broute un peu jusqu'a 20km/h puis plus rien. (embrayage ou normal?)
ca le fait qu'a basse vitesse. ca peut venir d'ou?
d'apres vous j'achète ou pas?
27 Mai 2014 21:28 - 27 Mai 2014 23:41 #144070 par matthias1210
Réponse de matthias1210 sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
Salut oui c'est normal de 5 à 20 km/h ça le fait aussi sur le 500 mais c'est moins "pire"
27 Mai 2014 22:29 #144089 par bloodeyes
oui j'ai vu que c'etait surement l'embrayage a nettoyage ou dans le style.
Par contre pour mon "redressage de chassis" ca craint ou pas?
Merci :tricit12:
  • jean-christophe
28 Mai 2014 07:55 #144116 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
A mon avis ce qu il appelle chassis avant c est surement le triangle devant le radiateur qui est prevu pour se deformer en cas de choc avant. Si c est ca rien de grave
28 Mai 2014 09:08 #144130 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
bloodeyes écrit: oui j'ai vu que c'etait surement l'embrayage a nettoyage ou dans le style.
Merci :tricit12:
redressage chassis ...le mot est fort ..... comme le dit jean christophe ...il a juste du redressé l'araignée ....si le chassis avait été touché ... il serait partie a la casse
28 Mai 2014 19:34 #144203 par bloodeyes
bon merci a tous, achat de la bete demain.
10 Jui 2014 17:15 #145515 par cooltardif37
Réponse de cooltardif37 sur le sujet achat MP3 400, essai et questions
:P bonjour,
pour information je dois faire changer mes roulements de direction de mon MP3 400 cc, j'etais démoralisé à lires tous ces posts... j'ai fait faire 2 devis à Tours chez PIAGGIO le prmier m'a annoncé 350.00 mini et maxi 600.00 euros la difference étant s'il y avait de la rouille, si c'était dur...enfin l'embrouille! Deuxième devis chez PIAGGIO à 5kms 360.00 euros et il me change les 3 roulements.
Il ne faut donc pas hésiter à se renseigner.
10 Jui 2014 17:19 #145516 par cooltardif37
il faut verifier tout simplement si tu as le frein au pied, si c'est le cas c'est un LT
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
