Changer les plaquettes de freins avants
il y a 11 ans 10 mois #127750 par blackcloud
plus facile en demontant la roue..
tu desserres les vis
tu penches UN PEU sur le coté,
tu roll-lockes
tu poses sur la bequille..( la roue se souleve de 1 ou 2cm)
tu vires la roue,
et hop tu as accès facilement au plaquettes...
3 minutes
il y a 11 ans 10 mois #127766 par colargol2000
tu penches le scoot du côté opposé à la roue que tu désserres ?
il y a 11 ans 10 mois #127773 par bruno
colargol2000 écrit: tu penches le scoot du côté opposé à la roue que tu désserres ?
non... c'est la roue du côté OU tu as penché le scoot ..... perso je rajoute un petit cric de voiture sous l'axe de la roue ...histoire d'avoir l'esprit tranquille
  • wbensalah
il y a 11 ans 10 mois #127776 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
Une meilleur solution est de monter la roue sur un cale de 5cm (morceau de bastaing) puis de bloquer le RL et de mettre le :fuoco: sur la béquille.
blackcloud écrit: plus facile en demontant la roue..
tu roll-lockes
tu vires la roue,
3 minutes
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #127777 par blackcloud
5 cm c'est beaucoup , @wbensalah
PTDR , il faut changer les plaquettes des 2 roues ,
alors , c'est égal de quel coté tu penches ......
  • corbeau57
il y a 11 ans 9 mois #127868 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
tu peux aussi roulé sur une pelle tu fais levier avec le manche ta roue monte puis tu met le rl
