Changer les plaquettes de freins avants
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
12 Déc 2013 18:59 #127138 par colargol2000
Changer les plaquettes de freins avants a été créé par colargol2000
Bonjour,ça fait maintenant une semaine que je roule en mp3 et ma première déception provient du freinage.C'est limite dangereux :stopdet: Il n'a que 2300km ,il reste de la matière ,j'envisage de les changer par des malossi.
J'ai lu qu'on pouvait les changer ( avant) sans démonter les roues ?
  • - Fbaxter11 -
12 Déc 2013 19:10 #127143 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
12 Déc 2013 19:23 #127146 par colargol2000
Réponse de colargol2000 sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
Pas trop,car ça freine pas bien :top2:
12 Déc 2013 20:35 #127148 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
perso je démonte la roue...un petit cric "de voiture" pour maintenir le tout ...et 5 minutes pour changer les plaquettes ;)
12 Déc 2013 20:40 #127149 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
J ai les Malossi rouge ca freine bien mieux que celle d origine, pour le changement , j ai vu Luis faire c est rapide mais il as l equipement et c est un expert aguerri. Sans demonter la roue par contre...
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
16 Déc 2013 18:00 #127571 par colargol2000
salut mpidrei,j'ai lu que les malossi rouges ont quelques difficultes à monter en t°,elles fournissent leurs meilleures performances à chaud ? Modele MHR
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
17 Déc 2013 13:56 #127750 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
plus facile en demontant la roue..
tu desserres les vis
tu penches UN PEU sur le coté,
tu roll-lockes
tu poses sur la bequille..( la roue se souleve de 1 ou 2cm)
tu vires la roue,
et hop tu as accès facilement au plaquettes...
3 minutes
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
17 Déc 2013 17:26 #127766 par colargol2000
tu penches le scoot du côté opposé à la roue que tu désserres ?
17 Déc 2013 18:57 #127773 par bruno
colargol2000 écrit: tu penches le scoot du côté opposé à la roue que tu désserres ?
non... c'est la roue du côté OU tu as penché le scoot ..... perso je rajoute un petit cric de voiture sous l'axe de la roue ...histoire d'avoir l'esprit tranquille
  • wbensalah
17 Déc 2013 19:50 #127776 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
Une meilleur solution est de monter la roue sur un cale de 5cm (morceau de bastaing) puis de bloquer le RL et de mettre le :fuoco: sur la béquille.
blackcloud écrit: plus facile en demontant la roue..
tu roll-lockes
tu vires la roue,
3 minutes
  • blackcloud
17 Déc 2013 20:06 - 17 Déc 2013 20:07 #127777 par blackcloud
5 cm c'est beaucoup , @wbensalah
PTDR , il faut changer les plaquettes des 2 roues ,
alors , c'est égal de quel coté tu penches ......
  • corbeau57
18 Déc 2013 17:40 #127868 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
tu peux aussi roulé sur une pelle tu fais levier avec le manche ta roue monte puis tu met le rl
  • wbensalah
18 Déc 2013 21:14 #127876 par wbensalah
blackcloud écrit: 5 cm c'est beaucoup , @wbensalah
Beaucoup :woohoo: Elle doit être sacrément courte la tienne :mdrr:
  • blackcloud
19 Déc 2013 09:57 #127939 par blackcloud
corbeau57 écrit: tu peux aussi roulé sur une pelle tu fais levier avec le manche ta roue monte puis tu met le rl
pourquoi faire simple , quand ca va compliqué ...
hein Henri ???
  • jean-claude79
19 Déc 2013 17:45 #127984 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
si cela peut aider il y a ça aussi c'est simple il y a juste que l'on ne peut pas tourner le guidon
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
19 Déc 2013 18:33 #127991 par colargol2000
Merci pour toutes vos combines,je commande les plaquettes et je vous raconterai ce que ça a donné
  • colargol2000
  • MP3 LT 400
04 Jan 2014 17:39 #129128 par colargol2000
Ca y est ,je viens de changer les plaquettes avants, super rapide avec le tuto.Dès le premier freinage,il n'y a pas photos ! :top2: On ressent tout de suite le mordant,j'imagine une fois les plaquettes rodées.Je pense que les plaquettes d'origines étaient glacées car il restait autant de garniture que les malossi neuves,ou alors,elles sont vraiment merdiques ! 2800 km,ça fait léger.Dommage que pour l'arriere c'est plus compliqué.
04 Jan 2014 20:32 #129135 par
Réponse de sur le sujet Changer les plaquettes de freins avants
Disons que c'est un peu plus long car plus de choses à démonter.
