Vibrations guidon à 65km/h
30 Jan 2019 11:57 - 30 Jan 2019 12:01 #221836 par weex
Réponse de weex sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Aille... !
Et donc dans ce cas là, rien à faire ! ... Il faut changer la pièce on est d'accord ?
Encore faut-il trouver d'ou viens le problème.
Pour voir si une des deux roues est un peu en arrière ?... Cela ne doit pas etre compliqué non plus...?
Mettre le véhicule perpendiculaire à un troittoir, le guidon droit, les roues parallèles, et voir si elles touchent ensemble le bout du troitoir ou pas... N'est-ce pas ?
30 Jan 2019 12:00 #221837 par weex
Heu, mais tout de même... Je reviens sur la question, mettons qu'une des deux roues soient un petit peu plus vers " l'arrière" comme vous dite... A partir du moment ou elles sont parallèles ? Cela ne devrait en rien handicapé la conduite ? ...
Mathématiquement, rien ne devrait être changé ? J'ia raté un truc ou ?
01 Fév 2019 07:56 #221862 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
weex écrit: Heu, mais tout de même... Je reviens sur la question, mettons qu'une des deux roues soient un petit peu plus vers " l'arrière" comme vous dite... A partir du moment ou elles sont parallèles ? Cela ne devrait en rien handicapé la conduite ? ...
Salut Weex,
Si cela influe sur la tenue de route !
Tu n'a pas le choix pour ta sécurité si des pièces sont endommagées, il faudra sortir le porte monnaie ...
01 Fév 2019 21:51 - 15 Fév 2019 20:38 #221883 par weex
Bon désolé, j'en remets une couche, mais cette fois-ci je vais faire simple :
COMMENT SAVOIR SI LE PROBLEME VIENS :
+ D'UNE DES 2 ROUES QUI EST DÉCALÉE LATERALEMENT PAR RAPPORT À L'AUTRE.
+ OU SI ELLE NE SONT TOUT SIMPLEMENT PAS PARRELELLES ?
Merci à tous !
weex
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
