Vibrations guidon à 65km/h
25 Nov 2013 22:00 #125219 par miko230
Vibrations guidon à 65km/h a été créé par miko230
Je possède un mp3 400 qui a 5000kms. Je constate lorsque je roule sur une voie rapide, des vibrations au guidon entre 60 et 70km/h. Avant rien et après 70km/h ça disparait.
A quoi ce problème peut être du? Que faut il faire?
Merci de votre aide.
MP3 500 LT
  • - Fbaxter11 -
25 Nov 2013 22:08 #125226 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
25 Nov 2013 22:22 #125240 par miko230
Réponse de miko230 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
La pression est bonne: 1.6 à l'AV et 2.5 à l'AR
Pour ce qui est de l'équilibrage, il y a les plombs d'usine et je doute qu'en 5000kms il se soit passé qq chose???
MP3 500 LT
25 Nov 2013 22:29 #125245 par miko230
Je veux bien faire contrôler l'équilibrage, mais sur Paris personne ne le fait. Ils ont des machines pour équilibrer des roues de motos avec roulement au centre, ce qui n'est pas le cas des roues AV de MP3.
Vous avez une adresse?
MP3 500 LT
  • wbensalah
25 Nov 2013 22:42 #125249 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
miko230 écrit: Je veux bien faire contrôler l'équilibrage, mais sur Paris personne ne le fait. Ils ont des machines pour équilibrer des roues de motos avec roulement au centre, ce qui n'est pas le cas des roues AV de MP3.
Contacte luismrs par MP
  • wbensalah
25 Nov 2013 22:44 #125251 par wbensalah
Est ce que ton MP3 a des proteges poignées en option ?
25 Nov 2013 22:51 #125254 par miko230
non pas de protège poignets
MP3 500 LT
  • wbensalah
25 Nov 2013 22:55 #125256 par wbensalah
miko230 écrit: non pas de protège poignets
Donc ===> Equilibrage ===> MP a Luismrs et du Bol que tu soit sur Paname
25 Nov 2013 23:27 #125269 par miko230
Pourquoi tous les magasins de scoot disent que l'équilibrage ne sert à rien sur un MP3?
MP3 500 LT
  • - Fbaxter11 -
25 Nov 2013 23:28 #125270 par - Fbaxter11 -
  • wbensalah
25 Nov 2013 23:39 #125273 par wbensalah
Fbaxter11 écrit:
miko230 écrit: Pourquoi tous les magasins de scoot disent que l'équilibrage ne sert à rien sur un MP3?
Parce qu'ils n'ont pas d'équilibreuse pardi !!!
:1:
  • lorenzom
25 Nov 2013 23:56 #125275 par lorenzom
Réponse de lorenzom sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Salut miko230,
Tu devrais suivre le conseil de wbensalah ;)
29 Nov 2013 10:40 - 29 Nov 2013 10:41 #125740 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Pour ma part, lorsque le problème s'est produit sur un précédent 400, la solution a été celle ci (elle figure dans la rubrique "téléchargements") :
  • wbensalah
29 Nov 2013 11:52 #125747 par wbensalah
gradou écrit: Pour ma part, lorsque le problème s'est produit sur un précédent 400, la solution a été celle ci (elle figure dans la rubrique "téléchargements") :
J'ai l'air insistant, mais contacte luismrs et ybro.
29 Nov 2013 12:27 #125748 par gradou
wbensalah écrit:
:1: mais tiens compte néanmoins du PDF que je t'ai mis plus haut, dans mon cas la solution a été radicale !!!!!
29 Nov 2013 12:41 #125749 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
gradou écrit:
wbensalah écrit:
Meme chose pour moi, le problème de shimmy bien connu de piaggio et réglé par mon conc en suivant la procédure envoyée par Gradou.
29 Nov 2013 20:54 - 29 Nov 2013 20:55 #125814 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Tiens tiens, ça ressemble à ce que je décrivais dans un autre post, peut être un peu moins prononcé que ce que décrit Miko230 (pour autant qu'on puisse en juger par forum interposé...).
Miko, tiens nous au courant de la cause de ce souci et de sa résolution, ça m'intéresse.
Du reste, j'ai rien compris au pdf. Y'a des as de la bricole ici :maitre:
Shug Ninx
  • wbensalah
29 Nov 2013 22:45 #125819 par wbensalah
shugninx écrit: Tiens tiens, ça ressemble à ce que je décrivais dans un autre post, peut être un peu moins prononcé que ce que décrit Miko230 (pour autant qu'on puisse en juger par forum interposé...).
Difficile d'y arriver sans passer par un cons équipé du gabarit de parallelisme, a moins de s'en fabriquer un.
30 Nov 2013 11:43 #125856 par Sb75
Pour mon expérience avec ce problème qui fut un cauchemar pour moi (relire mes posts a ce sujet), et les conseils que j'ai eu par les Gm de ce forum et en résume voilà ce que Piaggio a fait pour y remédier
Mon 400 de l'époque avait 15000 km et tremblait vers 65/70 km/h un enfer
1/ équilibrage et parallélisme = un peu de mieux
2/ retour conc et chgt des pneus va de gold pour city grip + équilibrage + para a nouveau = du mieux mais pas encore ça
3/ changement des rotules de direction = pb résolu
Tout cela pris sous garantie (sauf les pneus) mon scoot n'était plus sous garantie !
De toute façon ils connaissent parfaitement ce problème de shimmy...donc t'inquiète pas ils vont le régler
30 Nov 2013 16:51 #125883 par shugninx
wbensalah écrit: Difficile d'y arriver sans passer par un cons équipé du gabarit de parallelisme, a moins de s'en fabriquer un.
Oui j'avais compris qu'il s'agit d'un outil spécifique, mais je ne comprends même pas la problématique et encore moins sa résolution à l'aide du gabarit.
Shug Ninx
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
