Vibrations guidon à 65km/h
- miko230
il y a 11 ans 10 mois #127171
par miko230
MP3 500 LT
Réponse de miko230 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
J'ai contacté le service clientèle PIAGGIO en leur expliquant le problème. ils m'ont dit que j'aurai une réponse rapidement. En effet je reçois ce jour un courrier de Piaggio France m'expliquant que le problème ne peut pas être pris en compte car:
"les roulements de direction sont considérés comme des pièces d'usure et donc soumis à des réglages et entretiens périodiques comme le stipule le plan d'entretien programmé et préconisé par Piaggio. Ils n'entrent pas dans le cadre du programme de garantie Piaggio "
Usure? à 5000 kms? C'est du foutage de gu...le!!
Que faire?
Que faire?
MP3 500 LT
- Sb75
- Mp3 500 ABS Sport Gris
- Remerciements reçus 6
il y a 11 ans 10 mois #127185
par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
bonjour,
leur réponse est stupide.
Si ils sont soumis à des réglages et entretiens périodiques, cela à t'il été fait lors de ta révision des 1000 et des 5000km ?
Certainement pas ! c'est une usure anormal OU Réglage non effectué.
Il y a des notes internes 3 de mémoire envoyées au conc qui relatent de ces problemes dont une note technique, un document appelé "Note technique introduisant une nouvelle opération à effectuer au cours de la révision des 1000 Km" pour le réglage de la direction.
Je dois les avoir, donne moi ton mail par MP,
PS c'est qui ton cons ?
Cordialement
Cordialement
- Sb75
il y a 11 ans 10 mois #127195
par Sb75
- bast93
- Suz' GXSF1250FA & Yam' XV950R - ex-Mp3 500ie LT
il y a 11 ans 10 mois #127281
par bast93
Réponse de bast93 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Ybro, si tu passes par là, que penses-tu de la solution mentionnée plus haute et est-ce que cela peut aussi régler mon problème ?
(pour info, j'ai exactement le même symptome de vibration entre 65 et 70-75 km/h :S )
il y a 11 ans 10 mois #127284
Réponse de ybro sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
de mémoire, tes deux cardans ont été remplacés, avec le réglage dans "l'outil" sans compter tout le reste
- bast93
il y a 11 ans 10 mois #127330
par bast93
Ah ... :S
Merci :chef:
ybro écrit: de mémoire, tes deux cardans ont été remplacés, avec le réglage dans "l'outil" sans compter tout le reste
Ah ... :S
Merci :chef:
