KLAXON ET ROLL LOCK
il y a 10 ans 7 mois #171602 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Oui , tout à fait , ça coute rien d’essayer , et c'était le plus simple . Ensuite je vais purger par mise en pression du bocal de DOT4 , comme pour mes tutures pour purger les freins .
il y a 10 ans 7 mois #171607 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
le cöté positif, c'est que maintenant ta batterie est au top. De toute façon tu avais tiré dessus tout l'hiver pour les poignées chauffantes ! :P
Pas facile la mécanique: tu peux pas lui demander "t'as bobo où ?". Bon, OK, y'en a qui trichent avec des valises ...
J'espère que tu vas finir par trouver ce qui ne va pas !
il y a 10 ans 7 mois #171609 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
te fais pas chier, prend un 500 Abs direct............ :humour: ok je sors
il y a 10 ans 7 mois #171612 par bobobss
He ben je t’avoue, je me pose la question depuis quelques temps :whistle:
il y a 10 ans 6 mois #174751 par bobobss
Voila , aujourd'hui , j'ai purgé le circuit du RL (le tuto va suivre) . et..........
Je démarre le MP3 , un coup de RL ensuite , nickel , je désactive le RL puis je le réactive , toujours Nickel . Je me dis , je vais aller faire un tour suite à cette bonne nouvelle. J’arrête le MP3 le temps de mettre ma tenue de scootard .10 mn aprés , je redémarre le MP3 ,puis un coup de RL , et.........."coin coin" 5 fois , pffffffffff , je suis deg .
Maintenant la prochaine étape sera le remplacement du capteur de pression . on verra bien .
En attendant , ça fais chi.... Je pense que je vais retirer le relais du klaxon , mais il est ou celui la ?............
il y a 10 ans 6 mois #174763 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
:hello: Bobobss !
Avant la purge pas de coin coin, après la purge coin coin, j'ai du mal a croire que le capteur soit tombé en panne à cause d'une purge !!! Si j'ai bien tout compris..
Tu dois avoir, à mon avis, une bulle d'air récalcitrante à qui il faut faire un avis d'expulsion par voie de notaire ;)
