KLAXON ET ROLL LOCK
il y a 11 ans 11 mois #123898
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet SUJET : KLAXON ET ROLL LOCK
- wbensalah
il y a 11 ans 11 mois #123900
par wbensalah
ybro
Réponse de wbensalah sur le sujet SUJET : KLAXON ET ROLL LOCK
Fbaxter11 écrit:
ybro écrit: Mise a jour technique "remplacement de la pompe a essence sur certains 250lt" fonctionne meme quand le véhicule n'est plus sous garantie.
surtout mise a jour du boitier de stationnement (ECU)(EEPROM)de tous les MP3(du 125 au 500)/Fuoco en CX20560 "faite(normalement)" par tous les concessionnaires/agents lors des entretiens du véhicule.
Ybro de cette information.
il y a 11 ans 3 mois #148865
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Ben voila , ça m'arrive aussi . Le MP3 était en plein soleil , et dés que j'ai enclenché le roll , un coup d'avertisseur puis la moitié d'un , (c'est à dire un son de klaxon fatigué :S ) , ensuite plus rien . Je désactive le roll et le je ré-enclenche , pareil un coup d'avertisseur puis la moitié d'un . Je vais tester à froid ce WE , on verra bien et je vais contrôler également le niveau de liquide .En tout cas , si c'est problème de t° , ce roll est fragile , quand il fait trop froid voir quand il fait trop chaud ,ce monsieur fait des siennes :sick:
il y a 11 ans 3 mois #148993
He ben , à froid pas de problème
il y a 11 ans 3 mois #149037
Et vous trouver ça drole :mdr:
- jpaul
il y a 11 ans 1 semaine #157648
par jpaul
Roule ma poule
Réponse de jpaul sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Bonsoir et merci .
grace a ce forum , j'ai pu intervenir sur mon premier probleme .
5 coups de klaxon a la mise en service du roll lock :woohoo: ca surprend !!!
J'ai refait le niveau de Dot 4 (mon ami) dans le (tres) petit pot mentionne
chasse les vilaines bulles d'air en pincant amicalement la petite durite
et roule ma poule .
encore merci pour toutes vos indications .
ce pot était completement vide , et je n'ai repere aucune fuite .
Question : a quelle frequence doit on refaire ce plein ?
A bientot de vous lire .
et roule ma poule .
Roule ma poule
