tenue de route
  • jean-christophe
21 Jui 2013 21:45 #108133 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet tenue de route
:brav: ,
you92 écrit: as tu fais le stage en mp3?
Sinon quand tu te penche, ton bassin doit etre penché et le haut du corps et surtout ta tete droit à la route. Ça te permets de doser ton virage en te redressant et de remonter le scoot si tu sens que tu risque la chute
Ah ouiii... J ai essaye c est vachement plus cool !!!!!
21 Jui 2013 21:45 #108134 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet tenue de route
Comme quoi c'est psychologique...
  • olivier50
23 Jui 2013 17:38 #108363 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet tenue de route
:) personne d'autres pour d'éventuels modifications du systeme de freinage entre les 400 et 500? :lol2:
23 Jui 2013 18:03 #108368 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet tenue de route
olivier50 écrit: :) personne d'autres pour d'éventuels modifications du systeme de freinage entre les 400 et 500? :lol2:
Si, si... Sur l'ancien de Luis, il y avait un système de parachute dans le coffre arrière ! :alacave:
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
23 Jui 2013 18:07 #108369 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet tenue de route
Mpidrei écrit: Pour répondre au sujet, moi mon train avant même sur mouille j'ai l'impression qu il ne bougeras jamais, c'est plus la roue arrière qui patine au démarrage sur sol mouillé.
:1:
au niveau du freinage,le 400 freine trés bien...j'ai fait souvent des freinages d'urgence et l'arriere à toujours decrocher :horreur: jamais l'avant... :)
  • olivier50
23 Jui 2013 21:25 #108395 par olivier50
donc je doit avoir un problême car par rapport au 500 lors de l'essai,il y a pas photos.pourtant le cons m'a dit qu'il avaient fais des modifications a ce niveau.je comprend plus grand chose.
quelle est la vérité.....
23 Jui 2013 21:48 #108397 par Mpidrei
olivier50 écrit: donc je doit avoir un problême car par rapport au 500 lors de l'essai,il y a pas photos.pourtant le cons m'a dit qu'il avaient fais des modifications a ce niveau.je comprend plus grand chose.
Mon ressenti a moi: sur le damier on m'as changer mes plaquettes d'origine contre des Malossi rouges et rien que ça, ça m'as changé la vie, moins surpris lors des freinages puissant et ça réponds plus vite à mon goût .
Par exemple lorsque tu dépasse assez rapidement en ville et que tu doit t'arrêter à un feu juste après (que j'avais pas vu lol) Ben tu te demande moins si tu va t'arrêter ou pas. Avec les origines c'était moins instinctif et fallait tirer fort.
24 Jui 2013 08:52 #108462 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet tenue de route
La vérité est ailleurs
:1: pour plaquettes Malossi
Tes plaquettes sont peut être fatiguée...
  • olivier50
24 Jui 2013 10:03 #108474 par olivier50
mes plaquettes sont a 50% d'usure,mon scoot a 8000km,est ce les plaquettes d'origine?sinon pour les plaquettes malossi ya t il une references mieux qu'une autre?
24 Jui 2013 10:10 #108477 par Mpidrei
Mister Luis m'as mis les rouges, par contre niveau reference j'en sais rien...
  • father78
24 Jui 2013 18:49 #108544 par father78
Réponse de father78 sur le sujet tenue de route
j'ai des Michelin bi-gomme à l'avant,pression1.8 et un Michelin City Grip à l'arrière,pression 2.5.
Pas de problème sur le mouillé,mais il est vrai que je roule prudemment.
d'accord avec Bruno,attention au gas oil sur la route !
24 Jui 2013 20:21 #108560 par Macgac
Réponse de Macgac sur le sujet tenue de route
En ce qui me concerne (et ça va faire réagir), j'ai toujours les pneus d'origine et je teste les pressions sur le train avant. La pression à laquelle je ressens le moins de louvoiement dans les courbes est 2 bars. A l'arrière je mets 2,6 bars.
  • olivier50
24 Jui 2013 20:44 #108561 par olivier50
pour les plaquettes de frein,j'ai trouvé deux reference en rouge de chez malossi.il ya les mhr ainsi que les mhr synt.lesquelles sont les mieux,freinage,durée?merci pour vos réponse
  • indian_93
24 Jui 2013 21:21 #108565 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet tenue de route
Cliquez ici : www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/72053-jeux-d...-suite-et-fin#101862
Pour la prochaine fois, n'hésitez pas à utiliser la fonction Recherche :whistle:
  • olivier50
24 Jui 2013 21:35 #108568 par olivier50
j'ai fait la recherche et je suis tombé sur le sujet mais sa ne parle pas des malossi mhr synt,peut etre une nouvelle reference chez malossi,voila pourquoi ma question
  • - Fbaxter11 -
24 Jui 2013 21:40 #108569 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet tenue de route
  • indian_93
24 Jui 2013 21:44 - 24 Jui 2013 21:45 #108572 par indian_93
  • olivier50
24 Jui 2013 21:48 #108574 par olivier50
oui c'est exactement cela par contre c'est sur d'autre site
  • olivier50
24 Jui 2013 22:02 #108583 par olivier50
ok je te remercie,je regarde le site est c'est nettement moins chere cependant le prix annoncé c'est 2 plaquettes ou l'unite,je voudrais commandé ce soir,tu tu pouvais me repondre.Merci d'avance
  • olivier50
24 Jui 2013 22:17 #108589 par olivier50
ok je te remercie mais je douter car sur les autre sites ils sont a 15 euros les deux et la a 7 euros,voila pourquoi mon doute
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
