tenue de route
  • olivier50
19 Jui 2013 14:00 - 19 Jui 2013 15:00 #107708 par olivier50
tenue de route a été créé par olivier50
Bonjour à tous, il m'est arrivé à deux reprises par temps humide, lors de prendre un rond point ou un virage un peu serré à basse vitesse de perdre l'avant, les deux roues glissent et j'ai été obligé de mettre le pied au sol sinon c’était la chute.
je précise que mes pneus avant sont à 50% d'usure et mon arrière vient d’être changer. pression avant/arrière nickel.
Cela vous est il arrivé ? un défaut de conduite ? vous penchez-vous dans un rond point ?
plein de questions :lol2:
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
19 Jui 2013 14:58 #107717 par you92
Réponse de you92 sur le sujet tenue de route
as tu fais le stage en mp3?
Sinon quand tu te penche, ton bassin doit etre penché et le haut du corps et surtout ta tete droit à la route. Ça te permets de doser ton virage en te redressant et de remonter le scoot si tu sens que tu risque la chute
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
  • olivier50
19 Jui 2013 15:02 #107718 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet tenue de route
non,je n'ai pas fait le stage,mais sur le sec,je n'ai aucun probleme mais sur le mouillé je conduit sur des oeufs,surtout au niveau des rond poing.pourtant je me penche pas beaucoup,je fais attention.j'ai conduits plusieurs fois des 125,cela m'est jamais arrivé.
19 Jui 2013 15:28 #107722 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet tenue de route
tu as quoi comme pneus ??
19 Jui 2013 15:32 #107724 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet tenue de route
ha la tu as un probleme de pneu , de pression ou de conduite car perso l'avant je le faispartir que sur du mouillé
  • olivier50
19 Jui 2013 15:41 #107729 par olivier50
alors al'arriere michelein city gripp et a l'avant michelin gold standart.pression avant 1.6 bars.
pour inferno c'est uniquement sur le mouillé que j'ai le problême.
19 Jui 2013 15:49 #107733 par gregmp3
Réponse de gregmp3 sur le sujet tenue de route
you92 écrit: as tu fais le stage en mp3?
salut a tous ,moi je l est pas fait le stage mais j ai très vite compris qui il vaut mieux rester droit sur le mp3 et le pencher avec son bassin comme you a dit en restant face a la route .
il faut se servir du bras oscillant de la fourche pour adhérer .
Quand je vois des mec qui penche dans les virages ca me fait rire les mes il ont pas un bon angle vu qui il ont peur de tomber sous la pluie car il ne gardent pas le poid au centre c est pas...
Moi quand je penche aprs c le scout que je penche en l inclianant et j prend les virage plus vite qu un deux roues ...
Moi c ' est pour ca que j aime le MP3 :3: .
A PLUS
19 Jui 2013 15:51 #107734 par bruno
les golds ...je connaît pas :S
avant j'étais en city .....je suis passé en michelin Bi-gomme ..... mais toujours cette sensation de perdre l'avant sur certain virage
gaffe aussi au "gasoil" qui a pu s'échappé de certain réservoir de camion .... :mur:
  • olivier50
19 Jui 2013 15:57 #107737 par olivier50
bassin pencher.... :rien: pas une ptite photos :merci:
  • overdose
19 Jui 2013 22:54 #107852 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet tenue de route
les gold c'est une horreur sous la pluie..
19 Jui 2013 23:07 #107860 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet tenue de route
overdose écrit: les gold c'est une horreur sous la pluie..
+1
19 Jui 2013 23:25 #107868 par Mpidrei
Réponse de Mpidrei sur le sujet tenue de route
olivier50 écrit: bassin pencher.... :rien: pas une ptite photos :merci:
Je pense qu il veut dire tu penche ton Scoot et avec le haut du corps tu compense le poids à l opposé. Comme on t apprends au permis À pour le lent qui nécessite de faire demi tour dans un petit espace pour passer entre les plots. Cette technique permet de réduire au Max ton angle de braquage en emmenant ton guidon en butée (à fond), tu penche la moto dans un sens et ton corps dans l autre...
Pour répondre au sujet, moi mon train avant même sur mouille j'ai l'impression qu il ne bougeras jamais, c'est plus la roue arrière qui patine au démarrage sur sol mouillé.
  • you92
20 Jui 2013 03:29 #107882 par you92
Mpidrei écrit:
lol c'est exactement ca! Merci le stage chez monneret :)
  • Tjonky
  • Mp3 400ie Lt Sport Noir 2011
20 Jui 2013 06:38 #107886 par Tjonky
Réponse de Tjonky sur le sujet tenue de route
Mpidrei écrit: Pour répondre au sujet, moi mon train avant même sur mouille j'ai l'impression qu il ne bougeras jamais, c'est plus la roue arrière qui patine au démarrage sur sol mouillé.
:1:
  • olivier50
20 Jui 2013 07:27 #107888 par olivier50
je m'aperçois que je fais cela,cependant le scoot,je le penche tres peut dans les rond poings quand ils sont mouillés,et malgré cela ils décrochent.donc d'aprés vous les gold c'est pas terrible?sa sera mieux si je pense en city gripp?
20 Jui 2013 09:02 #107900 par Mpidrei
En pneus et compagnie j'y connait absolument rien, je suis plus pilote, mais faut demander dans les stands (y a du beau monde ici!!)...
oh oh les mecanos un debut de reponse ???
  • Tjonky
  • olivier50
20 Jui 2013 20:57 #107959 par olivier50
je change mes pneus avant demain matin par des michelin city gripp,sa devrait etre mieux
  • olivier50
21 Jui 2013 12:25 #108052 par olivier50
tout est ok,mes pneus sont changer,avoi dans le temps,cependant le temp qu'il me change les pneus,j'ai essayer un 500 pour faire une comparaison avec mon 400.sachant que j'ai un akra ainsi qu'un variateur malossi j'ai pas trouvé différences au niveau de puissance.Cependant une grosse différence c'est faite au niveau de la puissance des freins avant.le 500 est plus puissant que le 400?mon cons m'a dit qu'il avait fais des amélioration a ce sujet.
qu'en pensez vous?
21 Jui 2013 21:11 #108124 par ybro
olivier50 écrit: tout est ok,mes pneus sont changer,avoi dans le temps,cependant le temp qu'il me change les pneus,j'ai essayer un 500 pour faire une comparaison avec mon 400.sachant que j'ai un akra ainsi qu'un variateur malossi j'ai pas trouvé différences au niveau de puissance.Cependant une grosse différence c'est faite au niveau de la puissance des freins avant.le 500 est plus puissant que le 400?mon cons m'a dit qu'il avait fais des amélioration a ce sujet.
qu'en pensez vous?
Memes disques/plaquettes/etriers/durites/maitre cylindre........
ah ouais y a eut des améliorations ? :humour:
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
