Panne de roll lock
06 Fév 2012 22:03 #46291 par -Steeve-
Réponse de -Steeve- sur le sujet Re: Panne de roll lock
Ok merci pour le conseil mais je suis deja passé par la case garage qui lui me dit RAS
et malheureusement, le scoot ne le fait plus chez lui car moteur chaud...
Le seul truc, c'est que je voulais juste comprendre pourquoi ce bip long intermittent et
pourquoi un redemarrage et hop là, la panne s'envole. Mais bon j'ai cru comprendre que ce
roll lock apporte son lot de panne par temp froid qui a priori n'ont rien d'explicable.
Je vais donc abandonner car je ne pense pas trouver de reponses,
en esperant juste ne pas vraiement tomber en panne un jour.
Merci tout le monde
08 Fév 2012 09:31 #46345 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Panne de roll lock
Il peut y avoir plusieurs possiblités à ton problème; mais à vérifier :
tout bêtement le contact de selle : Qui gèle et pose le problème; puis après rechauffage revient à la normale.
tu ne mets pas le RL et tu vois le matin si ç ale fait (pb de capteur ou autre). D'ailleurs, pourquoi est ce que tu mets le RL la nuit ?
08 Fév 2012 10:46 - 08 Fév 2012 10:48 #46349 par -Steeve-
Merci, mais :
1/non cela ne viens pas du capteur de selle. pour la simple et bonne raison que j'ai fait le test en shuntant celui-ci!
2/je ne met pas le rl en stationnement, mais lorsque je le fait chauffer le matin, juste avant de partir je met le roll lock le temp de mettre mes gants et là, la panne se produit!
3/ D'ailleurs, pourquoi est ce que tu mets le RL la nuit ? = je l'ai mis une fois apres avoir manoeuvré le scoot pour le rentré au garage (pas de place pour mettre la bequille)
Voilà tout apres contact chez piaggio voici la réponse gentillete qu'on m'a apporté:
"Sachez que les temperatures extremes de ces dernieres semaines sont exceptionnelle,
de ce fait des pannes concernant le roll lock peuvent survenir par le froid.
Il est donc preferable de privilegier l'utilisation de celui ci à des t°c plus acceptable".
:mdrr: Je me marre!!! à 8000€ il vaut mieux ne pas se servir de mon mp3, car il risque d'attrapper un rhume...
A part ça, si je ne me sert pas du roll lock avant 5/6kms et barrettes de t°c moteur à environs 6, pas de soucis meme par "temperatures extremes"
09 Fév 2012 15:28 #46404 par Papou
steeve-virginie écrit: Merci, mais :
quote]
j'ai relu tes posts et ....... tu dis que lorsque tu pose ton séant sur la selle; le voyant ne s'éteint pas (le régime limité à 2000 tr/mn est une conséquence).
Le voyant s'éteint normalement avec le contact de selle; sauf si le RL est déjà en défaut (mais là; au mini il bippe, au pire il klaxonne).
Il y a différents capteurs sur le RL; mais il sont sur le train avant. Donc peu de probabilité que le moteur les réchauffe.
Je tenterai : un soir béquille, désactivation puis activation du RL.
Le matin tu allume la bastiole; et ce que ça bippe ou pas ?
09 Fév 2012 21:40 #46424 par -Steeve-
Merci papou pour l'interet que tu porte à mon probleme.
Cependant il y à quelques phrases que je ne comprends pas:
_" tu dis que lorsque tu pose ton séant sur la selle"
_"Je tenterai : un soir béquille, désactivation puis activation du RL"
Sinon lorsque je demmarre la bete le matin à froid, ca pète nickel et pas de bip!
Normal (roll lock pas activé) Par contre à froid si je sort mon scoot pour le
faire chauffer et remplace la bequille par le roll lock le temp de faire chauffer
le moteur de l'engin, là: bippppp au moment de partir avec voyant de blocage suspension + couple limité à 2000t/min...
Donc redemarrage de l'engin. Et c'est repartis.
(je rappel que cela ne se passe que lors de nos t°c négative peu clémente de ces derniers jours)
10 Fév 2012 10:54 #46441 par Papou
steeve-virginie écrit: Merci papou pour l'interet que tu porte à mon probleme.
Alors en + clair :
Lorsque tu t'assois sur la selle le voyant rouge doit s'éteindre. S'il ne s'éteint pas; tu ne pourra pas faire monter le moteur au dessus des 2000 tr/mn. Le fait que le moteur ne monte pas au delà est une consequence de la sécurité qui pense que tu n'es pas assis sur la selle ou que le RL est en défaut. As tu testé ton capteur de selle; et si oui comment ?
Pour vérifeir si ton RL se met en défaut; je te conseille de le laisser toute la nuit (avec le scoot sur la béquille). En ayant pris le froid comme ça; tu démarre le scoot sans t'assoir dessus : si ça se met à bipper c'est que le RL est déjà en défaut et que donc ce n'est pas le contact de selle.
Il y a des capteurs sur les roues; ça peut être ça (le mien a eut ce problème). La résistance du capteur est limite et avec le froid elle baisse. Ca met le système en défaut. Avec le réchauffage ça le fait moins. Mais au bout d'un moment; ça le fait tout le temps.
Ton mécano devrait savoir à quoi correspondent les bips lors de la désactivation.
11 Fév 2012 18:28 #46516 par -Steeve-
Bon apres plusieurs tentatives, plus de soucis avec le roll lock..
Je m'explique:
Je ne me sert plus du roll lock avant d'avoir fait chauffé
une dizaine de minutes mon scoot avant de partir et apres avoir parcouru 2/3 kms.
Depuis tout va bien plus de bip :mp3:
11 Oct 2016 20:08 - 11 Oct 2016 20:54 #203267 par weex
Réponse de weex sur le sujet Re: Panne de roll lock
Bonjour à tous, Cette page est vraiment bien plus il y aura de cas de figure au sujet du roll-lock, plus en s'en sortira.
Mon problème ce soir ?: Si vous pouvez m'aiguiller...
Problèmes soudains à l'accélaration, calages etc, puis Le roll-lock; temoin rouge s'allume. Avec une impossibilité de l'enclancher.
Impossibilité d'accélere aussi, et là c'est plus inquiétant...
Et si j'éteind le véhicule à la clé, je redémarre, là, plus rien, il est niquel est il s'enclanche et se désanclanche sans problème ! !...
Mais au bout de quelques mètres, de nouveau, voyant rouge du roll lock et etc etc...
PS : je précise pas de PB de bouton ON OFF. ç'est lié qu roll-lock...
Un avis ????
Merci ! Je suis en galère, et j'ai pas envie de me faire rouler par un concess.
11 Oct 2016 20:13 - 28 Déc 2016 16:16 #203268 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne de roll lock
11 Oct 2016 20:51 #203276 par weex
Réponse de weex sur le sujet Panne de roll lock
Je viens d'ajouter cette infos apres mes nouveaux essais ce soir...
NOUVEAUX ESSAIS CE SOIR : DONC JE PRÉCISE LE PROBLEME :
A priori aucun problème pour rouler, et puis sans raisons : soudainement : le témoin roll lock rouge s'allume et le son strident
permanent, et hors service, impossible de le locker ou delocker. Mais ca n'empeche pas de rouler, en dehors du bruit stridend....
Et lorsque je coupe le contact avec la clé, et le rallume, aucun probleme, il se lock et se delock sans soucis.
Donc là, ça doit être un truc chelou... ??
MERCI à TOUS, en esépérant que c'est pas un probleme a 500€...
11 Oct 2016 20:53 - 28 Déc 2016 16:16 #203279 par Le_Narbonnais
11 Oct 2016 20:56 #203281 par weex
J'ai enlevé le double post, mais cela ne me dit pas ce que vous en pensez...
Le diagnostic à l'air simple... bruit permanent plus temoin rouge permanent...
Niveaux ? Cerveau ? probleme electrique ?
11 Oct 2016 21:05 - 28 Déc 2016 16:16 #203283 par Le_Narbonnais
11 Oct 2016 23:10 #203287 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne de roll lock
Capteur de selle... mais dans ton cas, je pencherai plutôt pour un capteur de vitesse. Prise oxydée, capteur plein de limaille ou coupure furtive du cablage
12 Oct 2016 09:01 #203290 par weex
je vois,
oui je pense que c'est un probleme de capteur...
puisque quand jeteind et rallume a la cle le roll lock marche tres bien,
mais meme a l'arret maintenant, au bout de quelques minutes assis dessus sans rouler,
il s'allume de nouveau :
donc question simple :
ya t il un moyen de chunter tout simplement le capteur de selle en faisant un circuit court ?
si oui est ce qu'un garage sympa pourrait le faire...
et il prendrai combien ( jimagine un piaggio doit te dire non monsieur ! )
ou fautil changer la selle.... au moins 100€ !!!! wtf...
merci a vous tous
12 Oct 2016 14:01 #203301 par weex
DONC, FIN MOT DE L'HISTOIRE :
Histoire de ne pas mourrir idot, et pour que cela soit utile à d'autres :
J'ai fait un test en enlevant, puis remettant (au meme endroit) chacun des fusibles
du bloc de fusibles qui se trouve au niveau du pied GAUCHE ( photo ci joint )...
Et au moment d'enlever le 3eme fusible en partant de la gauche (si quelqu'un sait lequel c'est et à quoi il sert merci );
je l'enlève et boum, plus aucun problèmes ! ! ! ! tout fonctionnne impec, plus rien, tout normal, et pire :
Le scoot fonctionne entièrement et sans problemes sans ce fusible... Juste le KLAXON était absent.
ET COMBLE : je me dis si je remets le fusible ca va redéconner, et bah NON ! ! ! plus rien la !
Je fait 50 bornes et toujours rien, tout est revenu en place..... . . . . .
Ya des moments, il vaux mieux se dire que l'on est fou, et que ca passera. Hein ?
Bonne fin de semaine à tous.
12 Oct 2016 14:06 - 28 Déc 2016 16:12 #203302 par Le_Narbonnais
12 Oct 2016 14:09 #203303 par weex
Mon ampoule de feux de croisement est naze,... il va falloir peut-être effectivement commencer par là et la changer...
Mais franchement, je ne vois pas le rapport avec le Roll, Lock, tout cela est quand même bien chelou...
Merci à tous !
  • gbou0238
  • mp3 500 LT Business
12 Oct 2016 15:54 #203309 par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet Panne de roll lock
Je ne pense pas que c'est d'avoir retiré le fusible que tu as supprimé ton défaut, car celui-là n'a aucun rapport avec RL ... mais sans doute qu'un des autres avaient un mauvais contact et le fait de les retirer et remettre ensuite cela à fonctionné ... peut être juste de l'oxydation sur tes connectiques ...
12 Oct 2016 17:13 #203312 par didbobo22
Réponse de didbobo22 sur le sujet Panne de roll lock
bonjour ,
J'ai eu la même chose l'hiver dernier, roll allumé en permanence et son strident.
J'ai changé la batterie du scoot un peu faiblarde et cela ne l'a pas refait.
