Panne de roll lock
05 Nov 2009 16:19 #9569 par
Panne de roll lock a été créé par
Cette semaine petit problème avec le roll lock. Je penssais que ça venais du capteur de selle comme certain ont eu le problème mais non.
Après avoir vérifier tout les fusibles, je me rends à l'évidence je dois me rendre chez le concess...
Prise en charge avec la garantie sans problème. Le problème viendrait d'une bulle d'air dans le système donc démontage de la façade avant du tripode et purge du système. Immobilisé une demie journée mais ça refonctionne...
Es ce que d'autre ont eu ce même souci ?
05 Nov 2009 17:45 #9575 par sebv
Réponse de sebv sur le sujet Re:Panne de roll lock
Une bulle d'air ?
Je croyais que le roll-lock était électrique (action d'un cable sur un système de machoires).
05 Nov 2009 20:15 #9576 par
Réponse de sur le sujet Re:Panne de roll lock
08 Nov 2009 15:27 #9606 par
le mien avait buguer une fois il reste debloquer et le bip rester en continu j ai passer de la bombe anti humiditer sur les commodos depuis sa na pas recommencer affaire a suivre ............
17 Déc 2009 10:11 - 17 Déc 2009 11:04 #9923 par sebv
CAMOUFLAGE15 écrit:
Bingo, même problème ce matin.
Il fait 1°C et au débloquage, un bip continu et le voyant roll-lock rouge allumé.
Après plusieurs arrêts et redémarrage moteur j'arrive à le débloquer mais pas question de s'en servir au feu.
C'est vrai qu'il commence à être vieux mon scoot : 3 mois et 3000 km !!!
  • Hallucinogen
17 Déc 2009 15:33 #9929 par Hallucinogen
Réponse de Hallucinogen sur le sujet Re:Panne de roll lock
Idem pour moi ce matin! J'ai cru que j'allais tomber en panne. Bip en continu et impossible d'accélérer! Belle merde
  • ravier75
17 Déc 2009 20:58 #9934 par ravier75
Réponse de ravier75 sur le sujet Re:Panne de roll lock
Moi c'est le voyant de présence qui reste allumé, j'éteins je redemarre et c'est Ok, c'est lié au froid??
Y'a pas moyen de schinter cette sécurité, ca permettrait en plus de faire rouler au pas le scoot avec le roll lock bloque
17 Déc 2009 22:11 - 17 Déc 2009 22:13 #9936 par sebv
Non car quand il prend des tours le roll-lock se débloque (enfin normalement car pour moi :angry: )
11 Jan 2010 01:01 #10175 par PCL
Réponse de PCL sur le sujet Re:Panne de roll lock
J'ai eu le même soucis courant Novembre, a été réparé 2 fois mais ça recommence... en fait c'est lié au boitier électronique qui gère les différentes sécurités tels que l'antidémarrage sans être assis sur le scoot, celui-ci est shinté, alors faites bien attention, pour qu'il s'arrête de couiner il faut faire un double "clic" sur la droite du bouton roll lock.
Avez-vous d'autres news sur le sujet quand à sa résolution?
Mp3 500 Sport 2016 Gris mat
12 Jan 2010 11:24 #10190 par sebv
Toujours pareil.
Si la température est négative, le roll-lock se débloque au bouton (pas à l'accélération) mais le bip continu demeure m'obligeant à éteindre et redémarrer le scoot.
Pas de problème au dessus de 2°C...
Révision dans 1000 km, on verra.
13 Jan 2010 14:37 #10197 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re:Panne de roll lock
Bonjour a tous!
La partie hydraulique du roll agit sur le bloquage de l'amortissement de la fourche et la partie electrique sur le blocage de l'inclinaison à l'aide d'une pince et d'un demi disque
(principe du frein a disque).
scootard
18 Jan 2010 10:39 #10213 par sebv
Toujours pas.
Il fait moins froid donc le problème (embêtant mais non bloquant) ne se produit plus.
Mon concessionnaire étant à 50km (et je n'y vais qu'exprès), j'attends le mois prochain et la révision des 5000.
Un petit problème de vibration dans le guidon m'inquiète un peu plus...
27 Jan 2010 20:06 #10285 par PCL
News de mon cons de Montgeron qui a contacter Piaggo suite à plusieurs cas, il faut éviter d'utiliser le RL par temps froid... Quand le temps se réchauffe, le RL reste pour certain inutilisable et la seule manipulation effectuée et une réinitialisation du boitier qui le commande...
Pour ma part le contacteur sous la selle est en plus shinté, ce qui fait qu'il faut être prudent à la descente du scoot en marche, ou l'éteindre à chaque fois...:angry:
Les prochains tutos seront la béquille du MP3 et la réinitialisation du RL...:dry:
27 Jan 2010 20:55 - 27 Jan 2010 20:55 #10286 par al1x
Réponse de al1x sur le sujet Re:Panne de roll lock
sebv :
pour ta vibration, va sur la page d'accueil de ce forum
03 Fév 2010 17:13 #10327 par sebv
Merci mais je n'ai rien trouvé qui corresponde.
As-tu un lien ?
29 Jan 2012 09:41 #45539 par -Steeve-
Réponse de -Steeve- sur le sujet Re: Panne de roll lock
Salut tout le monde, je déterre un peu le sujet.
Voilà j ai acheté un mp3 avant hier et le matin au demmarrage, le voyant "Q" (blocage suspension) reste allumé même lorsque je suis sur le scooter. Et j ai avec le bip sonore qui va bien mais n est pas fixe, bip long par intermittence toute les 2/3 sec. Et impossible de démarrer le scoot, seul solution, couper le contact et redémarrer.
Avez vous trouver une solution et surtout est ce grave? Car comme je vous l ais dit, je viens de l acheter.
Petit info, il dort dans mon garage la nuit et 3 degres environ au démarrage.
De plus est ce.normal de ne pas pouvoir démarrer à froid sans un petit filet de gas'? J avais un x9 avant et cela était normal mais il paraît qu avec le mp3 400 pas besoin meme a froid. Alors Quid?
Merci par avance.
29 Jan 2012 18:12 #45587 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Panne de roll lock
Et une fois démarré , cela donne quoi ?
29 Jan 2012 18:43 #45589 par yann66
29 Jan 2012 20:01 #45594 par talamus
Réponse de talamus sur le sujet Re: Panne de roll lock
J'ai eu un MP3 125 pendant 5 ans. 3 pannes de roll lock, et encore, à chaque fois, mon concessionnaire m'avait recommandé de ne pas m'en servir, ce que j'ai fait un an avant la vente (il y a quatre jours!).
Ca générait plusieurs anomalies: baisse du ralenti jusqu'à caler (y compris à basse vitesse sur l'autoroute), bips intermittents et non démarrage...
Le garagiste m'a dit qu'il fallait changer le moteur du roll lock, coutant à lui seul 500 euros. J'ai donc décidé de poser les pieds.
Ce qui est sûr, c'est que le froid est un facteur aggravant de vos soucis de roll lock. Attention au frein à main aussi qui gèle par grand froid aussi!
S'il fait froid, utilisez les pieds et la béquille, à l'ancienne, quoi...
Puisque j'ai un 300 tout neuf, je me demande tout de même s'ils ont progressé ou pas dans la fiabilité de ces pièces. Dans le doute, je garde mes habitudes par temps froid.
29 Jan 2012 21:46 #45605 par bobobss
yann66 écrit: Vérifie la Batterie
+1 , dans un premier temps , vérifie la tension de la batterie .
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
