TUTO Activer les cligotants arrières sur le 400 LT
  • takana93
il y a 13 ans 1 semaine #73693 par takana93
Aller !
Bon alors tu as de chaque coter une connection qui est attacher sur le faisceau c'est la Connecticut du RL
Il suffit de la brancher sur l'optique et tes clignos fonctionnes sans rajout de fil
Cordialement takana93
  • capasseoucacasse
il y a 13 ans 1 semaine #73720 par capasseoucacasse
Réponse de capasseoucacasse sur le sujet Re: TUTO Activer les cligotants arrières sur le 400 LT
Bonsoir;
Cela m'intéresse mais je suis une brèle en électricité.....Tu n'aurais pas 1 ou 2 photos explicatives
parce que: " Il suffit de la brancher sur l'optique et tes clignos fonctionnes sans rajout de fil "
Il suffit de la brancher, OK mais avec quoi si il n'y a pas de fil à rajouter ? Et quel fil s'il existe ?
mes questions sont sans doute bêtes.......mais quand on y connait rien :mur:
:merci:
  • Kitty95
il y a 13 ans 1 semaine #73723 par Kitty95
Le fil et la connexion existe déjà, si tu suis le prolongement du cable qui est branché sur ton clignotant tu va trouver un autre câble identique avec la partie à connecter déjà dessus, ce câble est replié le long de l'autre câble est protégé avec du "scotch noir".
en gros tu n'a qu'a intervertir les "prises"
Voila bon ce sont des explications de fille pas mécano du tout... j'espère que tu m'auras comprise
  • jack95
il y a 13 ans 1 semaine #73727 par jack95
Kitty95 écrit: Le fil et la connexion existe déjà, si tu suis le prolongement du cable qui est branché sur ton clignotant tu va trouver un autre câble identique avec la partie à connecter déjà dessus, ce câble est replié le long de l'autre câble est protégé avec du "scotch noir".
Voila :-) ce sont des explications de fille pas mécano du tout... j'espère que tu m'auras comprise
:1:
Pour avoir vu Maitre takana le faire sur mon :3:
  • capasseoucacasse
il y a 13 ans 1 semaine #73764 par capasseoucacasse
Merci beaucoup pour ces explications de fille qui vont aider un néo-fit en électricité de garçon. ;)
il y a 13 ans 1 semaine #73769 par yann66
capasseoucacasse écrit: Merci beaucoup pour ces explications de fille qui vont aider un néo-fit en électricité de garçon. ;)
Profite en pour faire des photos sa peu servir ;)
