Problème de batterie
il y a 10 ans 2 mois #178877 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
Rebonsoir à tous
Direction le centre de Paris pour retrouvé mon scoot en rade: petite réparation improvisée
Résultat fusible 30A grillé
Le scoot redémarre
Très content certes mais j'ai une question: Est ce que le fait que j'ai laissé le contact 1 journée ce qui a déchargé la batterie peut être la cause de ces deux fusibles qui sautent ?
Ou alors est ce que c'est quelque chose de plus grave qui le fait déconner ?
Bonne soirée l'équipe
il y a 10 ans 2 mois #178882 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de batterie
Mon humble avis : non
Une batterie déchargée ne fait pas sauter les fusibles.
Un court jus : oui quasi systématiquement. ils sont là pour protéger ton circuit en cas de blems.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 2 mois #178896 par frossard
Je vais suivre vos conseils je pense pas envie de tenter le diable surtout sur le periph :clap:
Pour la clinique plutot sablière ou celui à Montparnasse?
Vous avez des contacts la bas ?
il y a 10 ans 2 mois #178929 par frossard
frcx94 écrit:
frossard écrit: Pour la clinique plutot sablière
Pour voir la trombine du docteur Ybro :lol2:
Haa y a qqun du faux rhum qui bosse là bas?
Cool ca je vais enfin rencontrer qqun de la communauté :mdr:
il y a 10 ans 2 mois #179029 par Gaston68
Réponse de Gaston68 sur le sujet Problème de batterie
j'ai eu le même problème en changeant l'ampoule du coffre
ventillo sapin de noel bref direction la cons cylindre plein de carburant sous pression donc changement des bougies et du filtre a air plein d'essence et reprogrammation avec la valise
tout cela a cause d'une petite étincelle lors de la mise en place de l'ampoule pas cool :rien:
il y a 10 ans 2 mois #179359 par frossard
Merci de vos réponses,
J'ai amené la bestiole au docteur Ybro, ca me semble plus sage ^^
je vous tiens au courant du retour :yes:
Bonne journée
