- Remerciements reçus 3
Problème de batterie
- frossard
- Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
il y a 10 ans 4 mois #178834
par frossard
: Je précise aussi que l'horloge du TDB s'est remise à zéro avec impossibilité de remettre l'heure (00:00) qui clignote sans arret
Bonne journée
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
: Je précise aussi que l'horloge du TDB s'est remise à zéro avec impossibilité de remettre l'heure (00:00) qui clignote sans arretBonne journée
- Stef6800
- Mp3 500LT business Blanc
- Remerciements reçus 9
il y a 10 ans 4 mois #178840
par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Problème de batterie
Tes câbles sont bien serrés sur la batterie ?
- frossard
il y a 10 ans 4 mois #178841
par frossard
Oui il me semble mais c'est vrai que j'ai moyennement la cosse du fond (- il me semble) car j'avais juste un tournevis et il était trop grand...
C'est du 10 l'écrou nan ?
il y a 10 ans 4 mois #178854
Oui c'est du 10... Mais vérifies la tension moteur tournant en pontant, j'ai bien peur que tu ne recharge plus... Stator ou régulateur naze..
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie
frossard écrit: Hello,
- frossard
il y a 10 ans 4 mois #178860
par frossard
Hello Semerkhet
Merci de ta réponse
Malheureuse j'ai tout mon matos à bordeaux, pas de quoi vérifier la tension, j'ai même du faire charger ma batterie chez mon cons..
Je vais resserrer les cosses, vérifier tous les fusibles et c'est tout ce que je peux faire
Je vous tiens au courant (aucun garage autout du musée d'Orsay je crois en plus arf)
Merci de ta réponse
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 4 mois #178861
par zébulon44
Voir peut être avec ton assurance dépannage ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de batterie
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
