Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
  • Kal
il y a 13 ans 4 mois #56589 par Kal
dsp écrit: @Kal
:huh:
merci, mais je comprends pas tout...
avec cette prise et le fusible sur le cable du bouton de coffre du guidon, ça marcherait ?
tente le comme te le souligne papou, je regarderai aussi car cela m'interresse. au pire vu la faible conso d'un gps cela devrait tres bien aller
il y a 13 ans 4 mois #56592 par Papou
Ca fait plus d'un an que je l'ai fait pour le tél et avant l'hiver pour les poignées chauffantes.
Certes j'utilise le GPS plutôt sous la selle, mais ça n'est pas ce qui consomme le plus...
Il faut faire des connexions propres (soudées ou vissées) plutôt que d'utiliser des cosses rapides.
La précaution est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le guidon; donc il faut y aller molo à la refermeture.
il y a 13 ans 4 mois #56639 par dsp
merci à tous pour vos réponses !
Je commande les pièce, j'en ai pas mal à attendre, je m'occupe de mes feux avant, installe les boutons de coffre au guidon et l'allume cigare... et je vais tenter ce bref tuto :wk:
  • albérixu
il y a 13 ans 4 mois #56646 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Re: Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
Bonsoir
Mettre la prise d'allume cigare sur le cabochon du guidon cache tout le controle des instruments du tableau de bord quand on roule, je ne le conseille pas, faire un essai assis sur le scoot et positionner la prise male du gps à cet endroit permet de s'en rendre compte. mais bon les gouts et les couleurs ça se discutent pas.
Perso j'ai mis ce genre car étanche voir ici www.ldmoto76.com/boutique/ae5303-prise-allume-cigare-12-volts/
  • Kal
il y a 13 ans 4 mois #56652 par Kal
albérixu écrit: Bonsoir
tres bien celle ci aussi. le faisceau doit être court vu la Pmax?
  • jean-claude79
il y a 13 ans 4 mois #56710 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Re: Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
bruno écrit: sur certaine marque de gps..le fil d'alim est en tire bouchon..difficile a tirer jusque sous la selle :S
oui c'est vrais pour tirer le fil sous la selle c'es pas évident , et le miens est un tomtom donc pas de fil en tire bouchon :mp3:
