Roll-lock hurlant ...
30 Jan 2013 17:02 #91486 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Ne te prend pas la tête , s'il est sous garantie , direct chez le cons .
30 Jan 2013 20:36 #91513 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Cycy écrit: Brindavenir,
j'ai lu ton message (qui date un peu maintenant) mais j'ai le même problème actuellement. Journée où il a beaucoup plu... Je reprends le scoot et quand je le démarre : ca marche mais avec l'alarme qui hurle sans cesse. Je ne savais plus quoi faire et en débloquant le Roll lock, ca s'arrête.
Le soucis c'est qu'ensuite, à chaque feu rouge, dès qu'on met le roll lock, l'alarme repart et tout le monde se retourne !
Donc je ne mets plus le Roll lock mais ce n'est pas possible. c'est béquille et pieds à l'arrêt!
Quelqu'un a-t-til trouvé une solution?
Etant tjours sous garanti sinon, il va repartir chez le vendeur, pas question que je dépense encore, le prix d'achat est déjà élevé je trouve.
Merci de vos idées,
C
SI et je dis bien "Si" il klaxonne 5 fois en intermitence....exemple bippppp-bippppppp-bippppp-bippppp-bippppp et que ca s'arrete (oui je sais au moins 10 bonne secondes la séquence) capteur pressiostat (c'est biensur prit sous garantie).
Maintenant, la base veux que le scoot dorme sur béquille centrale et que le RL soit désactiver(2 impulsions rapide sur le bouton vers la droite)......si ce n'est pas le cas, faute de ta part.
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
30 Jan 2013 21:39 #91524 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
ybro écrit:
Merci de vos idées,
C
:1: je pense aussi a un soucis de pression du RL... Ne jamais laisser le scoot garé avec RL activé...
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • cicco07
30 Jan 2013 22:03 #91531 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Rock and Roll : new version Métal hurlant ..... hihi
30 Jan 2013 22:11 #91536 par Boudiou
Réponse de Boudiou sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
J ai eu le même problème la semaine dernière, après avoir garer le scooter avec le roll lock, un faux contact, un coup de w40 sur le bouton et je n ai plus eu de soucis !
Bonne route ...
31 Jan 2013 09:15 #91555 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
ybro écrit: Maintenant, la base veux que le scoot dorme sur béquille centrale et que le RL soit désactiver(2 impulsions rapide sur le bouton vers la droite)......si ce n'est pas le cas, faute de ta part.
Ben écoute Ybro, je viens d'apprendre un truc, je suis descendu essayer au parking, et ça marche :1: :vive:
31 Jan 2013 10:58 #91562 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
joel90 écrit:
Sinon, y'a une autre solution : jeter un oeil au mode d'emploi :whistle:
  • Azertiti
  • MP3 400 LT Touring Rouge
31 Jan 2013 11:05 #91563 par Azertiti
Réponse de Azertiti sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Perso, j'ai toujours peur dans ce cas de débéquiller sans faire attention, et de me retrouver avec 250kg sur les bras, ou plutôt... par terre !
Du coup, quand je me gare, je béquille, je "délocke" (le scooter "remonte" en soulageant le roll lock) puis je "relocke".
Ybro > Pour toi, est-ce qu'il y a une grande différence entre enlever totalement le RL et le "soulager" de cette façon, au final ?
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
31 Jan 2013 13:22 #91570 par koenig
Azertiti écrit: Perso, j'ai toujours peur dans ce cas de débéquiller sans faire attention, et de me retrouver avec 250kg sur les bras, ou plutôt... par terre !
Ca revient au meme, le circuit reste sous pression pareil .... Enfin je pense.
Un DIABOLO svp !!
31 Jan 2013 15:28 #91583 par Papou
il y a moins d'effort mais ça reste sous pression.
si tu béquille; désactive le RL; puis remets le RL, enlève la béquille et que tu enlève RL : il se passe quoi ?
31 Jan 2013 19:54 #91597 par ybro
le top est de ne pas ré activer le RL une fois sur béquille, le but du jeu étant d'eviter que le circuit reste sous pression et que la pince RL soit en prise.
Perso quand je le prend le matin , je met le contact et fais tourner le moteur puis Casque /gants.....bla bla et juste avant de le dé bequiller, j'active le RL
  • - Fbaxter11 -
31 Jan 2013 19:55 #91599 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
31 Jan 2013 21:00 - 31 Jan 2013 21:01 #91604 par jmp3
Réponse de jmp3 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
ybro écrit: Perso quand je le prend le matin , je met le contact et fais tourner le moteur puis Casque /gants.....bla bla et juste avant de le dé bequiller, j'active le RL
Tout pareil
  • Julienma
17 Fév 2013 13:58 #93278 par Julienma
Réponse de Julienma sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
J ai eu le même pb. Si le Klaxon hurle par intermittence, cela provient d une baisse de pression du circuit RL.
Mon scooter était sous garantie, le concessionnaire à resserré une durite ( qui suintait ) sous le carrelage avant, côté conducteur ( il a du démonte une bonne partie des choses par l avant).
  • overdose
17 Fév 2013 18:31 #93302 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
a 6200 km coince desactive il a hurle purge de l'hydrolique pour moi.. et il remarche
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
