Roll-lock hurlant ...
  • Brindavenir
16 Nov 2011 02:06 #36938 par Brindavenir
Roll-lock hurlant ... a été créé par Brindavenir
Bonjour messieurs dames,
Mon destrier adoré (mp3 400 lt 1600 KM) hurle à la mort depuis 2 jours environ à chaque fois que je mets le contact ... il semblerait que cela vienne du roll-lock qui une fois désactivé arrête ce hurlement ...
Avez vous eu déjà ce soucis? Est ce grave? :horreur:
Merci :51:
  • Brindavenir
16 Nov 2011 12:20 #36960 par Brindavenir
Réponse de Brindavenir sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Merci mais ... ou vais je bien pouvoir remplir cette case?
Ou? mais ou? :rien:
  • Noryeva
16 Nov 2011 12:33 #36961 par Noryeva
Réponse de Noryeva sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
C'est pas celle là :
Ni celle là :
C'est par là :
www.mp3lt.fr/forum/2-presentation-des-nouveaux-membres
:bienv3:
16 Nov 2011 13:13 #36966 par jmp3
Réponse de jmp3 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
:lol2:
16 Nov 2011 15:05 - 16 Nov 2011 15:09 #36984 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
De plus en plus félé le Noryeva :laugh: :laugh:
Sinon, peut être un pb de fusible, batterie; j'ai eu ça, une fois, c'était un fusible qu'était pété :sick: (comme Noryeva, mais lui c'est un gros fusible....)
  • celse
16 Nov 2011 16:30 - 16 Nov 2011 16:31 #36991 par celse
Réponse de celse sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
LOL
moi je suis partant pour une batterie faible ... ca me l'a déjà fait ... c'est con d'oublier le contact 24h avec les veilleuses :p et mon tableau de bord se prenait pour une guirlande de noel ...
  • Noryeva
16 Nov 2011 16:34 #36992 par Noryeva
gradou écrit: De plus en plus félé le Noryeva :laugh: :laugh:
Que veux tu, c'est l'âge :mdrr: et puis au (presque) sud, y pleut des cordes et je peux pas sortir ma brèle :sad:
Du coup, moi t aussi, je vais partir balader dans des pays lointains, puisque ;)
16 Nov 2011 16:36 #36993 par melou4
Réponse de melou4 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
j'ai connu aussi ce probleme , MOI ça venait d'un dysfonctionnement avec l'alarme .
:51:
  • Brindavenir
16 Nov 2011 16:51 - 16 Nov 2011 16:54 #36996 par Brindavenir
Problème de batterie ... lié au fait que le roll-lock soit activé?
C'est un bip long non continu ...
Fusible? soit il est mort et cela ne marche pas ... soit ça marche non?
Vous n'avez jamais eu ce genre de soucis? lié au roll-lock?
Auparavant ça avait du me le faire 2 ou 3 fois ... puis plus rien ... et là c'est tout le temps ... c'est à dire lorsque le moteur tourne et le lock est activé ... autrement tout va bien .... mais si l'on croit que je le vole à chaque fois que je le met en marche ... ou que les jeunes femmes pensent que je les klaxonne ... ça va finir par me causer d'autres problèmes :love3:
Quant à l'alarme, dans les mêmes conditions?
16 Nov 2011 17:12 #37004 par melou4
Quant à l'alarme, dans les mêmes conditions? .
moi mon probleme etait tout a fait identique au tien sauf que j'etais dans l'impossibilité de demarrer, donc je n'avais pas le probleme de'(les jeunes femmes pensent que je les klaxonne)dommage :lol2: donc j'ai deconnecté l'alarme depuis plus de probleme.
mais tu sait avec piaggio :sad:
  • Brindavenir
16 Nov 2011 18:17 #37010 par Brindavenir
Bien la connexion de l'alarme ... j'y songerais peut être après :whistle: ... l'avantage c'est sure c'est que je peux démarrer sans problème ... l'inconvénient c'est le bruit :genial:
Ce qui m'inquiète c'est juste de savoir si c'est une "alarme" sans conséquences ... ou qu'elles signale un gros problème qui abrègerait mon histoire d'amour avec lui ...
16 Nov 2011 20:47 #37028 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
bha une batterie faible comme raison, je trouve çà bien !!!!!(je dis çà, je dis rien)
  • Brindavenir
17 Nov 2011 18:13 #37133 par Brindavenir
... peut être mais ça me parait bizarre que le hurlement ne se fasse alors que moteur en marche et roll lock activé ...
18 Nov 2011 00:59 #37221 par ybro
un regulateur semi-HS ?
un potentiometre capricieu
un moteur electrique fondu ......
etc......
  • Brindavenir
18 Nov 2011 22:45 #37364 par Brindavenir
Ca m'était déjà arrivé .. 2 ou 3 fois ... puis disparu ... puis là ça a duré une semaine ... puis plus rien depuis cet aprem ... ça reviendra surement mais c'est bizarre ...
19 Nov 2011 08:55 #37384 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Demande à Piaggio, c'est peut être tout bete !!
Vivement un permis SCOOT
  • Brindavenir
19 Nov 2011 15:17 #37457 par Brindavenir
... ptetre ... mais c'est étonnant comme soucis ... surtout si je suis le seul à l'avoir (eu) ...
  • phil76750
19 Nov 2011 17:27 - 19 Nov 2011 17:47 #37485 par phil76750
Réponse de phil76750 sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
J'ai fait erreur. Dans mon cas, c'est le clackson qui se fait entendre.
Dernière édition: 19 Nov 2011 17:47 par phil76750. Raison: mauvaise interprétation du sujet
  • Cycy
30 Jan 2013 14:12 #91469 par Cycy
Réponse de Cycy sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Brindavenir,
j'ai lu ton message (qui date un peu maintenant) mais j'ai le même problème actuellement. Journée où il a beaucoup plu... Je reprends le scoot et quand je le démarre : ca marche mais avec l'alarme qui hurle sans cesse. Je ne savais plus quoi faire et en débloquant le Roll lock, ca s'arrête.
Le soucis c'est qu'ensuite, à chaque feu rouge, dès qu'on met le roll lock, l'alarme repart et tout le monde se retourne !
Donc je ne mets plus le Roll lock mais ce n'est pas possible. c'est béquille et pieds à l'arrêt!
Quelqu'un a-t-til trouvé une solution?
Etant tjours sous garanti sinon, il va repartir chez le vendeur, pas question que je dépense encore, le prix d'achat est déjà élevé je trouve.
Merci de vos idées,
C
  • - Fbaxter11 -
30 Jan 2013 14:21 #91471 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Roll-lock hurlant ...
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
