tension câble accélérateur
chouahib écrit: Salut a tous cher amis scootos je vien vers vous afin de partager mon expérience. ..
En effet durant le demtage de mon guidon qui était tordu suite a une chute ..
Je me suis aperçu que mon cable de retour de gaz etait casse j ai donc ebtrepris de le changer et au surprise le cable est serti des 2 côtés pour bien nous faire casquer !!!
Je suis dionc aller chez mon concess qui ma afficher 20€ pour un cable bref avec mes 20 euros je suis aller dans un casto ou j ai acheté un ressort et de mini serre cable j ai récupérer le guide du cable qui ce trouce cote moteurs j ai ai replacer mon cable dans l encoche puis dans le gude que j ai refixer
Puis passe le cable a traver mon ressort et bloqué le tout avec mon serre cable
Et tadaaaa la poignée revien nikel et en prime elle est super souple résultats problème resolu en 15 minutes sans se tapé un demontage bien relou
Merci de ton retour , effectivement , une petite photo !!
- Rosamon
J’ai un cable qui a cassé et j’ai du laisser mon mp3 500 dans Paris! Grace à vous tous , demain j’essaye de changer les câbles sur place! Il faut compter combien d’heure pour le faire?
Merci de ta compréhension
- Rosamon
