tension câble accélérateur
il y a 9 ans 6 mois #193552 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet tension câble accélérateur
:hello: Maumau !
Le 2 c'est pour orienter et maintenir le coude dans la bonne position. le 1 c'est le réglage. Ne tend pas trop, il ne faut pas que lorsque tu braques, le Mp3 accélère ;)
Bon réglage !
il y a 9 ans 6 mois #193582 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet tension câble accélérateur
Merci Semerkhet. En ce moment j'ai un jeu un peu trop important pour mes gouts, presque un quart de tour...
il y a 9 ans 6 mois #194467 par maumau
Je voulais vous remercier pour les conseils que vous m'avez passé et qui m'ont permis de faire attention à certaines choses. J'ai donc re-serré le cable (pas trop comme vous m'avez conseillé) et maintenant c'est un régal. Merci1
il y a 9 ans 6 mois #194489 par B1
Réponse de B1 sur le sujet tension câble accélérateur
N'iportequoi...réglage de base au niveau du papillon on affine a la poignée
b1
il y a 9 ans 4 mois #196558 par chouahib
Réponse de chouahib sur le sujet tension câble accélérateur
Salut a tous cher amis scootos je vien vers vous afin de partager mon expérience. ..
En effet durant le demtage de mon guidon qui était tordu suite a une chute ..
Je me suis aperçu que mon cable de retour de gaz etait casse j ai donc ebtrepris de le changer et au surprise le cable est serti des 2 côtés pour bien nous faire casquer !!!
Je suis dionc aller chez mon concess qui ma afficher 20€ pour un cable bref avec mes 20 euros je suis aller dans un casto ou j ai acheté un ressort et de mini serre cable j ai récupérer le guide du cable qui ce trouce cote moteurs j ai ai replacer mon cable dans l encoche puis dans le gude que j ai refixer
Puis passe le cable a traver mon ressort et bloqué le tout avec mon serre cable
Et tadaaaa la poignée revien nikel et en prime elle est super souple résultats problème resolu en 15 minutes sans se tapé un demontage bien relou
il y a 9 ans 4 mois #196561 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet tension câble accélérateur
bonsoir chouahib,
une photo ou vidéo ?
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
