Mise en fonction des veilleuses
  • Cathare69
16 Déc 2012 11:26 #87577 par Cathare69
Réponse de Cathare69 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
bonjour,
Merci Bruno.
les contacts ceux du support ?
bon je l'essayerai.
Merci .
  • guitou942
  • Mp3 500ie Lt Gris Mat
16 Déc 2012 13:56 #87582 par guitou942
Réponse de guitou942 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
triphil02 écrit: Bonjour, perso j'ai rajouté de la lumière dans le coffre av qui en étais dépourvue
voici l'adresse ou j'ai acheté la bande a led que j'ai branché sur la lumière ar ( prix au 10 cm )
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...l2649#ht_4692wt_1116
salut tu sais si je peut couper la bande a 16 cm environ la bande est bien étanche ?
profite de la vie c'est aime les deux et trois et quatre roue partagé la route pour une meilleur convivialité
16 Déc 2012 14:17 #87590 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Cathare69 écrit: bonjour,
Merci Bruno.
bon je l'essayerai.
Merci .
exacte...parfois il faut reserrer les supports... ;)
  • triphil02
16 Déc 2012 16:35 #87594 par triphil02
Réponse de triphil02 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
La bande se coupe a volonte tous les 5cm totalement etanche coule dans du silicon
  • guitou942
16 Déc 2012 17:44 - 16 Déc 2012 17:47 #87601 par guitou942
triphil02 écrit: La bande se coupe a volonte tous les 5cm totalement etanche coule dans du silicon
ah cool alors je vais passe commande je pense tu as combien de led sur la bande que tu as mie dans le coffre ?
tu pourrai m'indiqué la largeur et épaisseur environs de la bande stp ?
merci d'avance
  • triphil02
17 Déc 2012 18:30 #87651 par triphil02
12 leds 1cm de large 0.5 d epaisseur +- tu as juste a souder 2 fils au bout perso j ai mis du fil telephonlque plus fin
  • guitou942
17 Déc 2012 19:03 #87656 par guitou942
triphil02 écrit: 12 leds 1cm de large 0.5 d epaisseur +- tu as juste a souder 2 fils au bout perso j ai mis du fil telephonlque plus fin
merci pour les info !! je vais commande sa
  • Cathare69
19 Déc 2012 08:55 #87764 par Cathare69
Bonjour ,
j'ai pour ma part acheté Ampoule Led T10 Xtrem HP V1 blanche (w5w)
[LEDT10XTRMWH], pour l'avant, en remplacement des veilleuses.
mais en lisant le post de TAKANA93 .... je me dis que je me suis trompé surement.
Merci de m'éclairer sur ce point ...
y a t'il un risque ou est ce bon ?
ce qui me fait penser au risque c'est que mes loupiottes ne sont pas très stables en éclairage ... allumées , étteintes ..
j'ai écarter légerement les contacts des leds .. mais cela n'a rien résolu ..
Helppppppppppppppp :ange:
  • takana93
19 Déc 2012 22:27 #87801 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Cathare69 écrit: Bonjour ,
hello cathare69
normalement les references de tes leds sont bonnes
mais tu parles de clignotement sur tes leds ?
si c'et le cas fait un retour en SAV car elles doivent defectueuses
cordialement takana93
  • Cathare69
20 Déc 2012 08:19 #87820 par Cathare69
Bonjour Takana93!
en fait de clignotement, je pense que c'est un mauvais contact //
cela doit venir de la platine de support qui ne fait pas le contact.
peut-être chercher de ce coté .
Merci pour ta réponse .
Cordialement
31 Jan 2013 22:44 #91624 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Il y a une chose que je n'ai pas pigé
Quand les 2 phares fonctionnent en permanence et en même temps (croisement plus route), le bloc du feu de route doit forcément être règlé plus bas . Si on ne change rien c'est éblouissant... Comme ma question !!!
  • - Fbaxter11 -
01 Fév 2013 06:07 #91642 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
  • takana93
01 Fév 2013 09:51 #91677 par takana93
Sb75 écrit: Bonjour,
hello
euh comment dire ??
:dehors:
  • jlz13fr
01 Fév 2013 09:58 - 01 Fév 2013 09:58 #91678 par jlz13fr
Réponse de jlz13fr sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
oui éblouissant :horreur: . Tres taquins nos spécialistes.
pour ce qui me concerne, j'ai pas touché au réglage de la position phare. Je suis en mode cyclope la nuit pour éviter de gêner et les deux allumés en journée. Comme ça suis vu.
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
01 Fév 2013 10:35 #91679 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Van Damme est parmis nous....
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • jack95
01 Fév 2013 13:05 #91700 par jack95
Réponse de jack95 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
koenig écrit:
:1:
01 Fév 2013 22:41 #91791 par Sb75
jlz13fr écrit: oui éblouissant :horreur: . Tres taquins nos spécialistes.
Finalement elle n'etait pas Vandammesque pour tout le monde ma question
Et bien voila une reponse interessante et qui apporte qq chose...c' est un un peu le but de ce lieu ou je me suis trompé de forum ?
Merci pour ta réponse toute simple et claire. jai pigé.
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
01 Fév 2013 22:44 #91793 par koenig
Sb75 écrit:
Forum d'entraide avec BEAUCOUP d'humour :laugh:
:vive:
:genial:
Un DIABOLO svp !!
  • takana93
01 Fév 2013 23:11 #91798 par takana93
Sb75 écrit:
Oui on taquine beaucoup faut pas prendre mal :lol2:
  • takana93
01 Fév 2013 23:18 #91800 par takana93
Bon je vais donner une réponse clair et precise
tu ne doit pas rouler avec ton phare allumer en circulation normalement seul ton code doit etre allumer et constament pour les 2 et 3 roues
et oui tu éblouie avec ton phare car ton miroir de phare n'est pas le meme que celui du code
oui tu peux le baisser mais ça n'apporte pas trop d’intérêt hors agglomération surtout
j'espere avoir répondu clairement a ta reflextion M Vandamm :mdrr: :mdrr: :humour: :humour:
cordialement takana93 :51:
Temps de génération de la page : 0.424 secondes
