Problème anti démarrage
  • K-rine
il y a 1 an 2 mois #242037 par K-rine
Réponse de K-rine sur le sujet Problème anti démarrage
Merci à toi ! Je vais tenter ça... Car ce matin il a encore pas voulu démarrer et le petit coup sur le Neiman n'y a rien fait! J'ai dû prendre la voiture ! Je vous tiens au courant si ça fonctionne ! Bonne journée
  • K-rine
il y a 1 an 1 mois #242135 par K-rine
Bon, ben on a fait ce que tu as dit sur les fusibles... Un par un .... Et ce matin il ne démarrait pas. .. alors qu hier il démarrait nickel ... D'autres idées avant que je 'e me résigne à l'emmener faire un tour chez Piaggio. Merci d'avance
il y a 1 an 1 mois #242136 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème anti démarrage
Je ne sais pas si déjà fait, l'arrêt d'urgence moteur, à droite bouton rouge, un petit coup de dégrippant (WD40 etc...) + 5 ou 6 manipulation RUN/OFF.
  • K-rine
il y a 1 an 1 mois #242137 par K-rine
Merci. Pas encore fait je peux tenter. Mais ce qui est surprenant c'est que dans la même journée il peut démarrer puis ne plus démarrer. Et quand il ne démarre pas le démarreur ne se lance pas. Et le code clignotant au milieu du compteur se met en mode fixe. Grrrrrrr ! C'est énervant les pannes aléatoires comme ça !
il y a 1 an 1 mois #242138 par PP3 31
Justement le coupe circuit ne coupe que les fonctions moteur, démarreur, injection, pas le reste.
Ceci arrive souvent avec une oxydation ou une usure des contacts du bouton d'urgence et il faut prévoir son remplacement.
  • K-rine
il y a 1 an 1 mois #242139 par K-rine
Ok. Merci pour ces infos PP31. Je vais tenter. Bonne journée
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
