- Remerciements reçus 3
infos module chauffant
- raph54
il y a 2 ans 7 mois #239387
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet infos module chauffant
Le vendeur m'a fait une bonne offre donc je ferais le montage sans l'életricité au départ et je verrais si une adaptation simple est possible ou pas parla suite
Merci pour les réponses
il y a 2 ans 7 mois #239389
Réponse de Filou31140 sur le sujet infos module chauffant
tu peux toujours revendre tous ce que tu ne monte pas, poignées, tapis et centrale et boutons
il y a 2 ans 7 mois #239431
Réponse de ybro sur le sujet infos module chauffant
Salut.rien de Rien ne se monte sur ton 400 de 2009.
- raph54
il y a 2 ans 7 mois #239449
par raph54
Je vais tenter une installation avec un relais temporisé .
Les manchons sont en place et raccordés reste a connecter le tablier et ensuite relier tout ça au 12v
Ma question est ou prendre le 12V plutot a l'avant ou l'arriere ?
Pour le moment le pare brise est encore démonté ainsi que l'arriere du tableau de bord et je vais remplacer mes clignotant AR donc j'aurais le choix
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239450
Tu as eu la réponse d'Ybro ...
ton installation, risque de créer des dysfonctionnements !
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle !
il y a 2 ans 7 mois #239451
Ton faisceau n'a aucun toron en section prévue pour ces consommations. Tu vas épuisé ton régulateur et c'est un coup a brûlé des bobines de ton stator.
Après tu es avisé.techniquement c'est faisable mais a l'usage....
