infos module chauffant
il y a 2 ans 7 mois #239453 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet infos module chauffant
ybro post=239451 userid=2035
Ton faisceau n'a aucun toron en section prévue pour ces consommations. Tu vas épuisé ton régulateur et c'est un coup a brûlé des bobines de ton stator.
Ok je ne savais pas que le reste de l'installation electrique etait different
J'ai bien fait de ne pas commencer et de foutre le feu ...
Bon dimanche et encore merci pour les infos
il y a 2 ans 7 mois #239456 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet infos module chauffant
Après tu peux tout protéger avec relais et fusible pour sécuriser mais......il faudrait déjà connaître tes consommations car le stator a quand-même une marge pour poignées chauffantes etc.....
il y a 2 ans 7 mois #239458 par raph54
Aucunes idées des consommations .Les manchons sont des bagster celcius pareil pour le tablier .
Dans le doute je vais pas brancher pour le moment et voir si c'est pas suffisant comme ça .
Et dans le pire des cas je monte un circuit séparé dans le coffre qui ne sera pas conneté au faisceau (batterie 12V fusible et relais )
En esperant que la batterie tienne les 40km aller et les 40 de retour
Je fixerais une prise étanche pour pouvoir recharger la 2 eme sans ouvrir le coffre
il y a 2 ans 7 mois #239460 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet infos module chauffant
Le kit que tu montre sur la photo en tête de ce poste est le kit officiel Piaggio, qui se montre sur le 500.
sur les post juste au-dessus tu parles de Bagster, tablier et manchons, ce n'est pas tout à fait la même chose... C'est de l'adaptable et pas des poignées chauffantes.
