Démarrage aléatoire sur mp3 300
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #238765
Réponse de Filou31140 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
hello,
tu avais mis du 85 e10 ? Ou du 95 e10 ?
Le second n'est pas conseillé, mais ne peut pas occasionner de dysfonctionnement. Enfin en aucun cas de ce type ! 10 % d'éthanol, ne peuvent pas empêcher le moteur de tourner rond. Par contre le 85 E10 si !
Le MP3 roule au 95 ou au 98 (conseillé), mais pas obligatoire.
- Werzz
- Remerciements reçus 9
il y a 2 ans 11 mois #238766
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Dans mon cas avant je mettais que du 95, j avais un voyant moteur qui s allumait aléatoireement. J ai mis ensuite que du 98, plus jamais de voyant.
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #238767
Hello
C'est curieux, je mets indifféremment du 95 ou tu 98 avec une prédominance pour ce dernier; mais sur la route il n'y en a pas partout..; Et aucun problème à signaler quel que soit le carburant.
L'allumage du voyant est peut-être dû à autre chose... surchauffe ? Le 95 fait chauffer davantage le haut cylindre, un liquide de refroidissement au top est préférable, (regarde ma signature) ensuite un manque d'huile ? Mon avis, ce n'est pas le carburant qui allume ton voyant !
il y a 2 ans 11 mois #238768
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Une petite cure de SP98 matin, midi et soir ne fera que du bien à ton moteur et si tu disposes d'une station Total encore mieux avec de bon additif.
Perso, depuis 10 ans que du SP98 et SP95 e5 en dernier secours et jamais d'e10 encore plus avec les moteurs surcompressés des HPE.
Par contre, une petite mise à jour de ta cartographie n'est peut-être pas un luxe, si jamais fait. (mon avis)
- mchbed
il y a 2 ans 11 mois #238769
par mchbed
Réponse de mchbed sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
J’avais mis du 95e10. Le moteur tournait parfaitement rond une fois qu’il était démarré. Le plus dur était justement de le faire démarrerhello,
- mchbed
il y a 2 ans 11 mois #238770
par mchbed
oui je pense que ça pourrait peut être se faire mais la concession piaggio la plus proche de chez moi est à 45 kms… j’attends d’être quasi sûr de pouvoir aller la bas sans encombre avec le scooter grossi modo combien coûte une maj de la carto ?Bonjour,
