- Remerciements reçus 11
Demarrage temps humide
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
il y a 4 ans 10 mois #234465
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Demarrage temps humide
ok , j'ai pas tout à fait le même problème , moi c'est surtout quand il fait froid qu'il veut pas bien démarrer . La batterie est bonne quand je la teste , après elle à 7 ans ...
- Brv
il y a 4 ans 9 mois #234751
par Brv
Re,
Donc après avoir bien nettoyer le corps papillon , la sonde lambda et changé les antiparasites , le scooter démarre mieux à froid .
Merci au forum
Merci au forum
il y a 4 ans 8 mois #234759
Réponse de B1 sur le sujet Demarrage temps humide
MEILLEUR ton huile résiste à la chaleur, moins tu as de vapeur d'huile dans le reniflard, donc moins d'encrassement de la sonde du corp de papillon....5w40 à bannir.......5w50 ou très rare 5w60 sinon 10w60..
J'ai bientôt 10 000 km avec de la 10w60 et par - 5 degrés le scoot démarre direct
