- Remerciements reçus 11
Demarrage temps humide
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
05 Déc 2020 22:48 #234450
par Brv
Demarrage temps humide a été créé par Brv
Depuis quelque temps le scooter à du mal à démarrer par temps humide/froid. Je suis obligé d'ouvrir les gaz à fond pour qu'il pète..
Les bougies sont neuves et la batterie est ok
J'ai pensé aux anti parasite bougie , comment les tester ?
Merci à tous
Merci à tous
- Remerciements reçus 1230
06 Déc 2020 18:57 #234456
Réponse de PP3 31 sur le sujet Demarrage temps humide
Tu peux faire le contrôle avec un multimètre en position Ohmmètre, la valeur doit être de 5 KOhms si tu as une valeurs supérieure voir l'infini , il est Hs. Attention si tu as la valeur un coup oui un coup non, fait le remplacement.
La mesure se fait un fil de chaque côté.
- Brv
06 Déc 2020 20:40 #234457
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Demarrage temps humide
Donc , j'ai bien un anti parasite qui déconne , j'en ai commandé 2 .
Affaire à suivre
Affaire à suivre
06 Déc 2020 21:40 #234458
J'ai cassé un antiparasite au bout 1 an sur un HPE.
- Brv
07 Déc 2020 14:27 #234460
par Brv
Tu avais quoi comme symptôme ?
07 Déc 2020 15:43 #234462
Maintenant, plus de pb. et dire que sans mon analyse le concess voulait me faire le remplacement des bougies, voir les fils et la bobine. En plus le remplacement a été pris en garantie. La cause, d'après mon concess, mauvaise série d'antiparasite. Si le pb revient, il me faudra trouver une marque fiable autre que NGK. Mais j'ai jamais eu ce Pb sur mes autres MP3.
Microcoupure avec perte de puissance et microcoupure lors de l'accélération, jamais de coupure totale. Allumage sur une seule bougie au lieu de 2.Brv écrit: Tu avais quoi comme symptôme ?
- Brv
07 Déc 2020 19:25 #234465
par Brv
ok , j'ai pas tout à fait le même problème , moi c'est surtout quand il fait froid qu'il veut pas bien démarrer . La batterie est bonne quand je la teste , après elle à 7 ans ...
- Brv
15 Jan 2021 15:32 #234751
par Brv
Re,
Donc après avoir bien nettoyer le corps papillon , la sonde lambda et changé les antiparasites , le scooter démarre mieux à froid .
Merci au forum
Merci au forum
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, bobobss
17 Jan 2021 19:11 #234759
Réponse de B1 sur le sujet Demarrage temps humide
MEILLEUR ton huile résiste à la chaleur, moins tu as de vapeur d'huile dans le reniflard, donc moins d'encrassement de la sonde du corp de papillon....5w40 à bannir.......5w50 ou très rare 5w60 sinon 10w60..
J'ai bientôt 10 000 km avec de la 10w60 et par - 5 degrés le scoot démarre direct
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
