Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
il y a 4 ans 10 mois #233777 par mogwai
Hello, sauf erreur de ma part si le capteur de selle ne détecte pas le conducteur le R.L ne se déverrouille pas et le voyant de défaut est s'allume.
  • doudou59
il y a 4 ans 10 mois #233782 par doudou59
Il peux être déverrouillé si appuie 2 fois sur BP.
Après j'ai déjà eu ce symptôme de moteur qui dépasse pas 2000tr sur un 125 x9 et une culasse hs au niveau des culbuteurs. Il démarrer impeccable, mais je ne pouvais pas accélérer. Après vérification de tous les composant j'ai décider un réglage de soupape, mais un' poussoir était casser. (1 seul soupape d'échappement fonctionné)
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233783 par Olivier.pgn
Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
  • Olivier.pgn
il y a 4 ans 10 mois #233784 par Olivier.pgn
Merci pour l info manip.
Ormis parfois ce Probleme au démarrage il fonctionne parfaitement. Je croise les doigts pour que ça dure.
il y a 4 ans 10 mois #233786 par mogwai
Olivier.pgn écrit: Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
On ne parle pas du même voyant, ce n'est pas le voyant du coffre ouvert mais celui d défaut du R.L.
Pour le tester c'est facile R.L verrouillé tu mets le contact si tu es assis le voyant est éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant s'éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant ................... :nimport:
il y a 4 ans 10 mois #233790 par ybro
2 impulsions consécutive et rapide sur le bouton de Roll lock vers la droite.
Et tu nous racontes
