Scooter refuse d avancer et de monter dans les tours, semble brider.
  • Olivier.pgn
12 Oct 2020 19:28 #233739 par Olivier.pgn
Mon MP3 400 de 2001 env 6000kms d Origine démarre bien, mais parfois lorsque je mets les gaz, il refuse d avancer comme si il était bloqué, bridé et ne monte pas au dessus de 2000 tours .
Pour info, quand cela arrivé, j ai vérifié les freins ne sont pas bloqués, j arrivé à le faire avancer en le poussant .
Dans l' attente de vos avis.
12 Oct 2020 20:21 #233741 par PP3 31
Il semble être en mode défaut,
Tu as fait faire une grosse révision lors des 12 derniers mois.
  • foufinou66
12 Oct 2020 20:23 #233742 par foufinou66
Salut !
Le rol ce débloque ou pas ?
  • Olivier.pgn
12 Oct 2020 21:49 #233744 par Olivier.pgn
Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
  • Olivier.pgn
12 Oct 2020 21:50 - 12 Oct 2020 21:50 #233745 par Olivier.pgn
Le Roll lock ne se bloque pas . Il fonctionne normalement
12 Oct 2020 22:57 #233746 par PP3 31
Olivier.pgn écrit: Non il n' y a pas eu de grosse révision . Je l ai depuis 6 mois il avait juste eu révision base .
Incroyable en 9 ans, pas une seule révision depuis celle des 1.000 kms, impressionnant.
Franchement, je ne sais pas quoi dire.
Les révisons annuelle, l'huile du moteur, du moyeu, le changement des liquides tous les 2 ans, les pneus tous les 6 ans, la courroie, la transmission, le contrôle des soupapes tous les 2 ans. Rien de tout ça.
  • Olivier.pgn
13 Oct 2020 01:06 #233747 par Olivier.pgn
Je l ai acheté via un intermédiaire revendeur "pro" mais aucune facture entretien uniquement celle de base comme je vous ai dit .
J ai refait par sécurité vidange : moteur avec 10w60, boîte et Remis à niveau liquide frein et refroidissement, nettoyage boîtier et filtre à air .
Les pneus sont en bon état visuel mais je ne connais pas l âge ??!!! J'ai remis graisse spécifique dans Roll lock . Et la batterie avait été changée avant la vente .
Il faut que je vois problème de commande coffre et trappe essence qui ne fonctionne pas via télécommande malgré les piles neuves et le voyant vert qui s allumé bien .
Les plaquettes semblent ok .
Hésitez pas si vous avez d autres pistes
13 Oct 2020 10:27 - 13 Oct 2020 10:33 #233748 par PP3 31
Tu as très bien fait, beaucoup de personne font les contrôles aux kilométrages mais pas en fonction du temps.
Si tu ne veux pas trop chercher, je te conseille de te faire faire un contrôle Devis par un concessionnaire ou agent Piaggio. Après tu décideras des suites à donner. Tu auras un bilan général. (mon avis)
Pour l'année des pneus, tu as 4 chiffres sur le flan en semaine et année, ex (5010), la 50é semaine de 2010, mi-décembre 2010. Le pneu peut-être bon extérieurement, mais la carcasse est est Hs.
Pour le coffre et la trappe à essence, les câbles hs ou le Neiman hs ou les verrouillages. Par contre, j'ai pas souvenir que la trappe à essence s'ouvre avec la télécommande mais avec la clé de contact.
  • Olivier.pgn
13 Oct 2020 14:20 #233749 par Olivier.pgn
Merci pour tes conseils
  • doudou59
13 Oct 2020 22:07 #233772 par doudou59
Bonsoir, c'est pas tous simplement le capteur de selle, si il fonctionne et qu'il ne ré détecté pas tu ne pourras pas avancer et bride à 2000tr
  • Olivier.pgn
14 Oct 2020 08:37 - 14 Oct 2020 08:42 #233775 par Olivier.pgn
Bonjour je te remercie pour cette info je vais regarder comment et où vérifier ce capteur
  • Olivier.pgn
14 Oct 2020 09:13 #233776 par Olivier.pgn
Je voulais encore te remercier car en effet ça ressemble tout à fait à ce problème de capteur. Je vais voir ca
14 Oct 2020 10:31 #233777 par mogwai
Hello, sauf erreur de ma part si le capteur de selle ne détecte pas le conducteur le R.L ne se déverrouille pas et le voyant de défaut est s'allume.
  • doudou59
14 Oct 2020 14:58 #233782 par doudou59
Il peux être déverrouillé si appuie 2 fois sur BP.
Après j'ai déjà eu ce symptôme de moteur qui dépasse pas 2000tr sur un 125 x9 et une culasse hs au niveau des culbuteurs. Il démarrer impeccable, mais je ne pouvais pas accélérer. Après vérification de tous les composant j'ai décider un réglage de soupape, mais un' poussoir était casser. (1 seul soupape d'échappement fonctionné)
  • Olivier.pgn
14 Oct 2020 15:48 #233783 par Olivier.pgn
Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
  • Olivier.pgn
14 Oct 2020 15:49 #233784 par Olivier.pgn
Merci pour l info manip.
Ormis parfois ce Probleme au démarrage il fonctionne parfaitement. Je croise les doigts pour que ça dure.
14 Oct 2020 18:39 #233786 par mogwai
Olivier.pgn écrit: Concernant le voyant il s éteint bien quand je ferme le coffre.
On ne parle pas du même voyant, ce n'est pas le voyant du coffre ouvert mais celui d défaut du R.L.
Pour le tester c'est facile R.L verrouillé tu mets le contact si tu es assis le voyant est éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant s'éteint tu te lèves le voyant s'allume tu t'assois le voyant ................... :nimport:
14 Oct 2020 22:38 #233790 par ybro
2 impulsions consécutive et rapide sur le bouton de Roll lock vers la droite.
Et tu nous racontes
  • Olivier.pgn
15 Oct 2020 09:11 #233794 par Olivier.pgn
Ok merci pour le complément info
  • Olivier.pgn
15 Oct 2020 09:11 #233795 par Olivier.pgn
Bonjour je testerai la manip si besoin merci
Temps de génération de la page : 1.318 secondes
