Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
17 Sep 2020 01:38 #233383 par B1
Avant de te dire mon prix, connais tu le prix du groupe chez piaggio....?
  • Lck
  • MP3 500 LT BUSINESS 2012
17 Sep 2020 01:42 #233384 par Lck
Réponse de Lck sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Très très très chère, pour mon modèle en particulier faut compter 700/750 euros neuf
Mon concessionnaire pouvait descendre 630, mais c’était encore top chère pour moi
Je regarde en occasion, je comptais mettre 300/350euros dans un modéle d’occasion de préférence un CM085503
Voilà pour mes « prétentions salariales »
17 Sep 2020 02:00 #233386 par B1
Pour info, le groupe viens suite au vol de mes clés en 2013 de mon 500, donc changement complet et rapide, et j'ai récupéré, 3 semaines après le groupe reconfiguré par piaggio, (bloc injection, barillet, clés, et clés maître et carte.......700€ .....je laisse le bloc à 150€ pour un membre du forum.
  • Lck
17 Sep 2020 02:06 #233387 par Lck
Aïe, galère pour un vol de clefs..
Du coup a ce tarif, meme si c’est pas le modèle « recommandé, récommandé » c’est quand meme un bonne affaire !
Et pour le bloc et la master du coup ? Par ce qu’avec le bloc seul je pourrais plus démarrer le scooter une fois installé d’après ce que j’ai compris.
  • Lck
17 Sep 2020 02:08 #233388 par Lck
Et toi du coup t’as eu des soucis particuliers avec ce boîtier ? Vu que Ybro le définit comme « chargé de bugs »
17 Sep 2020 02:16 #233389 par B1
0 problème, il était sur mon scoot tout neuf.
  • Lck
17 Sep 2020 02:20 #233390 par Lck
Ah oui évidemment, ma question était plutôt dans le sens « des problèmes des voyants intempestifs, des callage etc » mais à la réponse j’imagine que pas du tout
17 Sep 2020 02:20 #233391 par B1
Au moins c'est un écu reprogramable, j'ai sorti presque 52 cv chez br performance avec son successeur .
17 Sep 2020 02:23 #233392 par B1
Si allumage défaut moteur avec des boitier type rapid bike easy...grosse merde sur du 500
  • Lck
17 Sep 2020 02:28 #233393 par Lck
Ah ouais ça commence à rouler ! Moi tant qu’il fait le taff et encaisse les bornes c’est le principal (avec une conduite à la papa)
« Si allumage défaut moteur avec des boitier type rapid bike easy...grosse merde sur du 500 »
—> Ce qui veut dire que s’il y’a des défauts moteur à l’allumage c’est les boîtiers du type Rapid Nike easy qui sont merdiques ou que ça veut dire qu’il y’a une autre merde sur du 500
A cette heure c’est vrai que ma capacité de compréhension diminue légèrement aha
  • Lck
22 Sep 2020 13:45 - 22 Sep 2020 13:49 #233478 par Lck
Salut les amis, sur ces bons conseils je commençais à chercher comment démonter la selle pour avoir accès au boîtier papillon
En enlevant la « moquette » j’ai trouvé une petite trappe et ça a l’air d’être ça ! Victoire (même si ça semble petit pour le changer)
Mais franchement ça a l’air degeulasse, poussière saleté etc
Es ce que c’est une bonne idée de retirer la pièce et la nettoyer ? Si oui quels sont les meilleurs produits ?
S’il existe déjà un sujet là dessus j’ai pas réussi à trouver le lien
Merci à tous, je commence à revivre :)
La photo là dessous
  • Lck
22 Sep 2020 13:47 - 22 Sep 2020 13:49 #233479 par Lck
