Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
  • Lck
  • MP3 500 LT BUSINESS 2012
16 Sep 2020 11:54 - 16 Sep 2020 12:05 #233355 par Lck
Bonjour à tout le monde.
Pour ce qui est de l’historique, j’ai acheté un MP3 500LT BUSINESS de 2012 en juin 2019. Le scooter avait 17.000KM. Aujourd’hui le 16/09/2020 le scooter en a 25.000KM. Je roule toute l’année avec, par tous les temps et presque exclusivement de la ville.
Entre temps j’ai fait la révision des 20.000KM avec changement de la COURROIE et des GALETS (BOUGIES, FILTRES À AIR, VIDANGE) ainsi que le changement du pneu arrière et des PLAQUETTES.
Voilà pour exprimer mon problème succinctement
J’ai jamais eu de problèmes particuliers, il y a quelques mois j’ai eu le voyant d’injection qui s’allumait au démarrage et qui s’éteignait après avoir roulé 3 minutes. Je l’ai amené à mon garage et ils m’ont dit RAS, on a regardé. Ça ne me l’a plus fait par la suite
En Juillet 2020 le scooter à commencer à tourner un peu vite au ralenti, il approche les 2000 tours/min et après avoir un peu roulé il pétarade a l’arrêt, comme s’il allait caler. Et quand je roule à 40KM pile et que je touche plus a rien le scooter à l’air de freiner tout seul doucement puis repartir puis refreiner comme si quelqu’un me tirait puis me relâchait le tee shirt. De plus le voyant d’injection orange s’allume en permanence.
Je le ramène au garage, ils me recontacte au bout d’un mois et demi :( pour me dire que selon piaggio il s’agit de :
REMPLACEMENT BOÎTIER ECU , la pièce a changer c’est le CORPS CLAPET DE GAZ
J’ai poussé un petit coup de gueule en disant que j’ai acheté le scooter chez eux, fais toute les révisons chez eux etc que la c’était le ponpon. Il y en a d’après la facture pour 820 euros.. Étant étudiant je vous laisse imaginer la tête que j’ai fait. Même s’il n’y a pas besoin d’être forcément étudiant pour tirer la gueule a ce moment.
Du coup je me suis calmé en me disant qu’ils pouvaient pas savoir etc, et j’ai bien discuté avec le mécano qui m’a dit,
- Tu peux essayer de trouver une pièce d’occasion (boîtier papillon) qui doit être de la même année que ton scooter. Tu auras des « packs » avec le boîtier papillon, le neimann et la clé master. Il me dit de laisser le neimman de côté d’utiliser seulement le BOÎTIER PAPILLON et la clé master. Il me dit aussi de prendre la nouvelle clé MASTER enlever la puce électronique et la mettre dans ma clé MASTER d’origine pour ne pas avoir à changer le contacteur.
En bref j’ai écumé pas mal de forums etc, des heures et des heures.
J’ai l’impression que cela vient effectivement du CORPS CLAPET DE GAZ mais étant au niveau 0 de la mécanique j’aimerai savoir si vous arrivez à la même conclusion et si c’est pas trop compliqué à changer pour un néophyte ?
J’ai farfouillé longtemps sur le forum et j’ai trouvé des articles qui parlent du changement du boîtier papillon mais les liens des images ne sont pas plus disponibles, du coup si vous avez des images ou des liens ou des vidéos je suis preneur. Je sais juste que le boîtier se trouve sous la trappe du coffre arrière.
Étant donné que je roule exclusivement en MP3 t’outre l’année j’aimerai bien qu’il me dure encore un peu
Merci beaucoup de m’avoir lu, ça m’aidera dans mon désespoir :)
A très vite
Loick
16 Sep 2020 17:28 #233357 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Ybro (Pro) est demandé au parloir pour son avis de professionnel.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lck
16 Sep 2020 22:01 #233359 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Je ne connaiss pas les erreurs relevé par le diagnostic. Effectivement ça ressemble a un moteur pas a pas qui délire. Je ne peux donc pas avoir d'avis objectif sur ta panne initiale .
La procédure qu'il te décrit est la bonne cependant concernant les puces. Pour les tutos youtube est ton ami.
Sinon arrange toi Avec eux pour le montage
  • Lck
16 Sep 2020 23:02 #233362 par Lck
Réponse de Lck sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Ok merci beaucoup ça a été rapide, je vasi me fier à ce qu’ils me disent « Remplacement boîtier ECU »
En tout cas si quelqu’un à des liens de vidéos ou de comptes YouTube qui démontent des MP3 je suis preneur. Impossible de trouver quelque chose de ce genre. Par ce que le garage m’a dit qu’ils ne faisaient rien si je n’achetai pas chez eux..
Bonne soirée
17 Sep 2020 00:20 #233365 par ybro
Alors dans tes recherche.sache que le corps PAP du Fuoco est en tout point le même (Gilera) . C'est plug and play ....
Pour le reste dans l'onglet téléchargement.tu retrouveras le MSS (Manuel station service) de ton véhicule.
Enjoy
  • Lck
17 Sep 2020 00:23 #233367 par Lck
Ah super, je ne savais pas du tout. Si je suis en galère de pap je peux me réfugier sur un modèle Gilera.
Et du coup faut rester sur la même année ? Genre mon MP3 est de 2012 je dois m’assurer d’avoir un 2012
Franchement merci beaucoup beaucoup pour les tuyaux je commençais à désespérer
17 Sep 2020 00:25 #233368 par ybro
Ton corps PAP de tête est un miu g1 référence constructeur cm085503
17 Sep 2020 00:26 #233369 par ybro
La référence est lisible sur un sticker côté Ailette du corps PAP
  • Lck
17 Sep 2020 00:29 #233370 par Lck
Super, du coup je pense que je vais bien lire les manuels, tout démonter, lire la référence et m’acheter la pièce sur un site genre eBay, pour l’installer dans la foulée
Merci beaucoup en tout cas, si j’ai une question je mettrai à la suite et si j’arrive à tout faire correctement je mettrai des photos pour aider ceux qui auraient besoin
17 Sep 2020 00:38 #233371 par ybro
Attention. Je viens de jeter un coup d'œil vite fait
Il te faut cette référence et Rien d'autre... Je vois des cm086902 etc'..... Oubli
Les Gens sont des voleurs sur Google... affligeant
17 Sep 2020 00:41 #233372 par ybro
Lck écrit: Super, du coup je pense que je vais bien lire les manuels, tout démonter, lire la référence et m’acheter la pièce sur un site genre eBay, pour l’installer dans la foulée
Si un vois cm078511 c'est l'ancienne.ca fonctionnera mais évite.elle est chargé de bugs
  • Lck
17 Sep 2020 00:47 #233373 par Lck
Purée merci. Très honnêtement je trouve que c’est une vraie tare de ne pas s’y connaître en mécanique. Sans savoir on se fait chahuter dans tous les sens, a moins de tomber sur quelqu’un de compétent, ou un forum.
Mais oui j’ai l’impression que la bonne référence pour un MP3 500 LT de 2012 et la CM085503
Je farfouille sur eBay pour trouver par ce que 750euros neuf c’est très très très chère. D’ailleurs le CM085503 est trés difficile a trouver.
  • Lck
17 Sep 2020 00:50 #233374 par Lck
Aucun eBay APP ID et/ou Cert ID définie dans la configuration de KunenaJe pense partir la dessus, le vendeur à l’air plutôt reglo au vue de ses ventes. Et il a l’air d’avoir le modéle en question
20euros au total c’est « raisonnable » a voir si le boîtier a pas trop morflé
17 Sep 2020 01:17 #233375 par B1
17 Sep 2020 01:18 #233376 par B1
C'est pas un truc comme ca que tu cherches??? (complet)
  • Lck
17 Sep 2020 01:22 #233377 par Lck
Bonsoir, oui c’est un truc de ce genre mais ybro m’a conseiller de m’orienter vers le CM085503 pour avoir le plus efficace (le moins déconnant). Mais sinon oui celui ci devrait faire l’affaire.
En gros, oui ça peut le faire.
17 Sep 2020 01:33 #233379 par B1
10 000 KMS complet model 2012, carte, les 2 clefs, barillet.
  • Lck
17 Sep 2020 01:33 #233380 par Lck
Un site en particulier pour s’en procurer ?
  • Lck
17 Sep 2020 01:34 #233381 par Lck
Oui ça peut m’intéresser, le prix du coup ?
Ahah le nerf de la guerre finalement
17 Sep 2020 01:35 #233382 par B1
En stock, chez moi
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
