Panne intermittente : la galere
  • ocouf
il y a 5 ans 3 semaines #233474 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Panne intermittente : la galere
oui... j'attendais ton retour car uniquement les cosses batterie cela m'étonnais .Ton voltage à l'allumage du contact est-il toujours inconstant ? As-tu vérifié la connectique au niveau TDB ,corps papillon,système antidémarrage,fuisibles ect... (faut démonter carénage ect...) ou... concessionnaire effectivement.
Bon courage
CDLT
il y a 5 ans 4 jours #233712 par Alex2045
Réponse de Alex2045 sur le sujet Panne intermittente : la galere
Bon ben j'ai bien la honte , je viens seulement de découvrir qu'il y avait un second emplacement de fusibles (celui près du repose pied).
J'ai identifié le fusible N°10 de 7,5 A : Circuits protégés (par clé de contact) : Télérupteur des charges d'injection, centrale ABS, capteur anti-basculement, centrale moteur, antenne antidémarrage.
J'ai extrait le fusible : le fusible est bon mais les contacts semblent bien oxydés (une espece de poudre blanche ). Je viens donc de commander des fusibles neufs et de la wd 40 contacts
A suivre
Dernière tentative avant concessionnaire
Merci encore pour votre aide.
il y a 1 an 3 mois #241826 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Panne intermittente : la galere
J ai exactement le même problème.
( Parfois des mois sans soucis,puis ça enchaîne)
Débrancher rebrancher la batterie permet la reconnaissance de la clef immédiatement.
Ça s est fini comment cet histoire poir toi ?
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
