Panne intermittente : la galere
- Alex2045
il y a 5 ans 3 semaines #233423
par Alex2045
Réponse de Alex2045 sur le sujet Panne intermittente : la galere
Oui encore cet aprem , il m'a fait deux fois le coup . Il faut que je débranche la batterie et que je la rebranche pour le relancer . trop bizarre . Je commence à me demander si ce faux contact ne viendrait pas d'un faux contact au niveau des câbles d'alimentations batterie . Quand ça déconne j'ai d'abord le voyant antidémarrage qui s'allume puis "code" dans un second temps .
Trop chiant ce probleme
- ocouf
il y a 5 ans 3 semaines #233428
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Panne intermittente : la galere
Salut !
Je pense que tu devrait vérifier toute la connectique avant tout (débrancher et rebrancher plusieurs fois pour nettoyer les contacts
Et , tu es toujours au même endroit quand ça se produit ?
- Alex2045
il y a 5 ans 3 semaines #233430
par Alex2045
hello
Non ça se produit de façon aléatoire mais j'ai remarqué que l'isolant entourant la cosse d'un de mes cables rouges était craquelé . Je vais suivre ton idée et nettoyer mes points de contact . La semaine derniere j'ai eu une truc bizarre en rebranchant la batterie : les voyants feux de détresse et clignotants se sont mis à clignoter même lorsque la clé était retirée . En coupant la batterie et en la remettant ça a règlé le probleme . ça sent vraiment le faux contact.
Encore merci pour ton aide ocouf . Je te tiens au courant .
- Alex2045
il y a 5 ans 3 semaines #233439
par Alex2045
Réponse de Alex2045 sur le sujet Panne intermittente : la galere - antidemarrage et code clé
Hello
J'ai l'impression que mon problème est résolu . Sur tes conseils , j'ai effectivement vérifier mes contacts au niveau de la batterie .
1) j'ai inversé l'ordre les deux cables rouges de ma batterie . J'ai mis la cosse ronde au dessus de l'autre . (elle était en dessous avant).
2) Avec du chatertone j'ai resseré la gaine isolante du cable relié à la cosse ronde (mon cable était coudé) .
3) j'ai décappé légerement les contacts de la batterie .
J'ai fait une vingtaine de test et tout semble fonctionner ...Mon problème d'antidemarrage intempestif semble être reglé à moindre frais.
je croise les doigts en esperant que ça n'est pas juste un coup de bol. ça devait être une résistance de contact au niveau de la batterie (ou un faux contact des cables).
Merci à toi et à ceux qui m'ont aidé ! ce forum est vraiment bien et super utile !
- Alex2045
il y a 5 ans 3 semaines #233462
par Alex2045
Bon ben finalement fausse joie . le scoot m'a refait le coup de l'antidemarrage et du voyant code . A chaque fois que je redébranche et rebranche la batterie ça refonctionne .. mais bon c'est lourd cette histoire
il y a 5 ans 3 semaines #233465
Réponse de ybro sur le sujet Panne intermittente : la galere
Y a un moment où tu peux aussi prendre rdv Chez un agent/concessionnaire
