Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
- foufinou66
il y a 5 ans 6 mois #229595
par foufinou66
Je ne suis pas le premier à le faire et j'ai aucun retour négatif.
A surveiller au prochain remplacement de courroie.
Après il faut bien le faire.
Réponse de foufinou66 sur le sujet Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
ocouf écrit: OK , mais tu ne penses pas que si l'étain est à un seul endroit du Gallet , avec la force centrifuge , ils vont tous se positionner et donc s'user an même endroit ?
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 5 ans 6 mois #229596
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
ces galets ne sont pas rond, ce sont des cames ( en forme de virgule ) donc pas de problème de déséquilibrage, les pulley ne tourne pas et heureusement.
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229597
Réponse de ray29 sur le sujet Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
Le maxi d'étain que j'ai mis par galet (Techpulley) était de 0.8gr, mis au même endroit sur chaque galet et orienté sur la partie extérieure, jamais eu aucune vibration ni d'usure particulière.
Chaque galet faisait exactement le même poids au centième de gr près, je dirais même avec plus de précision que les neufs.
- ocouf
il y a 5 ans 6 mois #229606
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
OK , je pensais que c'était sur de l'origine (ronds)
cdlt
cdlt
il y a 5 ans 6 mois #229628
Réponse de B1 sur le sujet Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
