- Remerciements reçus 28
Fuite sur mp3 400
- finger2
il y a 6 ans 6 mois #222960
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fuite sur mp3 400
qu'il ne chauffe pas de suite c'est normal, le circuit n'est pas encore monté suffisamment en température pour que s'ouvre le calorstat et passe pas le radiateur
après un mp3 ça chauffe ! le système de refroidissement est insuffisant, passage d'air limité par les carénages.....etc...
pour ta fuite, collier pas trop serré ? sinon fissure dans la durite ? remplace la au cas ou
- Goldorak33240
il y a 6 ans 6 mois #222961
par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Pourtant les durites sont en bonne état là fuite est la durite du radiateur qui arrive en haut de la sorti de la pompe eet l autre fuite arrive de la durite du bas de la pompe celle qui va à la culasse donc mystère
Mais je te remercie
Mais je te remercie
- finger2
il y a 6 ans 6 mois #222964
par finger2
sinon tu démontes les durites tu bouches (bouchons / colliers) et tu souffles avec le compresseur/soufflette tu verras bien si elles sont fissurées
il y a 6 ans 6 mois #222967
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Regarde sur le MSS,
Tu as peut-être un problème avec thermostat (calorstat) à double voies.
Tu as bien purgé les 2 circuits, le rotor de la pompe est peut-être Hs.
- Goldorak33240
il y a 6 ans 6 mois #222985
par Goldorak33240
C est quoi le MMS et la deuxième purge elle ce trouve où car la seul que j ai vue c est celle au dessus de la culasses
il y a 6 ans 6 mois #222987
Dans l'onglet "Téléchargement"
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-mp3-400
Pour le reste, je ne peux pas te dire.
Temps de génération de la page : 0.408 secondes
