Fuite sur mp3 400
  • Goldorak33240
06 Avr 2019 22:56 #222771 par Goldorak33240
Fuite sur mp3 400 a été créé par Goldorak33240
Bsr voilà les problème commence j ai acheté un mp3 400 samedi dernier et déjà j ai une fuite au raccord du haut du radiateur à la durite et pareil au raccordement de la pompe à eau au niveau de la durite.. Pourquoi ça fuit en haut comme en bas sur ça coule moteur à l arrêt. Alors donner moi un coup de pouce merci
06 Avr 2019 23:42 - 06 Avr 2019 23:44 #222773 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Tu as une suppression peut-être, mais où, il te faut tout vérifier et le sujet est vaste, la pompe, le calorstat, le liquide de refroidissement.
Il est de 2008 avec combien de kms, les révisions, remplacement LDR et LDF.
Regarde si pas d'eau dans l'huile, mayo.
  • Goldorak33240
07 Avr 2019 08:26 #222776 par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet Fuite sur mp3 400
Il a seulement 13500 km et la révision a était faite à 10000 km
07 Avr 2019 10:21 #222781 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fuite sur mp3 400
vérifie le serrage des colliers;
il peut arriver que des colliers trop serrer créer des fuites
07 Avr 2019 15:22 #222783 par PP3 31
Goldorak33240 écrit: Il a seulement 13500 km et la révision a était faite à 10000 km
:woohoo: Que 13.500 en 11 ans, il n'a pas roulé, révision à 10.000 mais depuis .. ans. Stockage peut-être.
L'entretien majeure est tous les 10.000 ou 1 an et l'intermédiaire tous les 5.000. Remplacement des fluides tous les 2 ans. Courroie tous les 5 ou 6 ans. Contrôle des soupapes tous les 20.000 ou 2 ans je crois, 6 ans pour les pneus.
Il va te falloir regarder l'état de tes durites (poreuse, craquelée). Les colliers sont peut-être passés à travers le caoutchouc.
Il est à jour des mises à jour Piaggio.
Regarde les factures des révisions, dans le cas contraire une grosse révision est peut-être souhaitable (mon avis).
  • Goldorak33240
07 Avr 2019 17:50 #222787 par Goldorak33240
OK je te remercie je regarde
  • Goldorak33240
07 Avr 2019 17:53 #222789 par Goldorak33240
Le problème c est quand je roule pas de fuite c est seulement à l arrêt moteur éteint au bout de 15 mn environ cela commence à fuire
07 Avr 2019 18:33 - 07 Avr 2019 18:39 #222790 par PP3 31
Goldorak33240 écrit: Le problème c est quand je roule pas de fuite c est seulement à l arrêt moteur éteint au bout de 15 mn environ cela commence à fuire
J'ai vu ça une fois après le remplacement du LDR sur le 500 Ericart. Le liquide est sorti après 5 minutes à l'arrêt après 120 kms non stop par le bouchon de sécurité sur le réservoir de LDR, dépanneuse etc.. , à la concession, il a suffit de refaire une purge du circuit, plus rien après.
  • Goldorak33240
07 Avr 2019 19:53 #222791 par Goldorak33240
OK je te remercie donc je verrais pour refaire une purge correctement et regarder comme t ça fonctionne pour la purge car le mp3 pour moi c est tout nouveau mince sur le forum il y a personne en en Gironde pour me montrer mdr
07 Avr 2019 23:56 - 08 Avr 2019 17:10 #222796 par PP3 31
Entre la complexité du circuit LDR et du circuit LDF double des freins, direct au concess.
Beaucoup essaye et beaucoup de personne se retrouve en panne. Rien à voir avec une moto.
  • Goldorak33240
08 Avr 2019 05:08 #222797 par Goldorak33240
OK je te remercie
  • Goldorak33240
14 Avr 2019 08:33 #222959 par Goldorak33240
Bjr à tous et bien après changement de LDR et une bonne purge. Mon mp3 en roulants ne chauffe pas et pas de fuite mais à l arrêt au bout de 10 mn il commence à fuite toujours pareil durite au plus bas de la pompe et durite radiateur toujours là même.. J ai fait un bon nettoyage sur durite et collier neuf.. Mais je me ss rendu compte que mon radiateur avais du mal à chauffer en bas comme si l eau ne circuler pas. Bien sur au bout de 30 mn après mon radiateur et entièrement chaut mais je trouve que cela fait long. En cause possible la pompe à eau ou thermostat. Car lorsque j ouvre le bouchon du vase c est en pression.. J attend de vos nouvelles merci....
14 Avr 2019 09:36 #222960 par finger2
qu'il ne chauffe pas de suite c'est normal, le circuit n'est pas encore monté suffisamment en température pour que s'ouvre le calorstat et passe pas le radiateur
après un mp3 ça chauffe ! le système de refroidissement est insuffisant, passage d'air limité par les carénages.....etc...
pour ta fuite, collier pas trop serré ? sinon fissure dans la durite ? remplace la au cas ou
  • Goldorak33240
14 Avr 2019 10:10 #222961 par Goldorak33240
Pourtant les durites sont en bonne état là fuite est la durite du radiateur qui arrive en haut de la sorti de la pompe eet l autre fuite arrive de la durite du bas de la pompe celle qui va à la culasse donc mystère
Mais je te remercie
14 Avr 2019 11:21 #222964 par finger2
sinon tu démontes les durites tu bouches (bouchons / colliers) et tu souffles avec le compresseur/soufflette tu verras bien si elles sont fissurées
14 Avr 2019 11:56 #222967 par PP3 31
Regarde sur le MSS,
Tu as peut-être un problème avec thermostat (calorstat) à double voies.
Tu as bien purgé les 2 circuits, le rotor de la pompe est peut-être Hs.
  • Goldorak33240
14 Avr 2019 16:19 #222985 par Goldorak33240
C est quoi le MMS et la deuxième purge elle ce trouve où car la seul que j ai vue c est celle au dessus de la culasses
14 Avr 2019 16:30 #222987 par PP3 31
Dans l'onglet "Téléchargement"
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-mp3-400
Pour le reste, je ne peux pas te dire.
  • Goldorak33240
14 Avr 2019 22:23 #222994 par Goldorak33240
OK je te remercie bonne soirée
