- Remerciements reçus 1230
Pb ralenti MP3 500 LT
02 Mar 2019 23:08 #222360
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Je pense que tu as tout bon, effectivement la catégorie A, B, C et D a disparu de 1 à 4 maintenant.
www.easyparts.fr/showdrawing/11538/16903...-wrist-pin-unit.html
Je suis étonné que ton cylindre n'est rien, j'ai cassé le segment racleur et un morceau entre 2 segments et un petit marquage sur le cylindre.
Dommage de ne pas changer l'ensemble pour un haut moteur 2017 cylindre fonte et piston en céramique des 2017 et 500 HPE. Attention, il te faut un joint de 0.8 pour l'embase cylindre.
- doc32
03 Mar 2019 10:22 #222366
par doc32
MP3 500 LT sport 2013
Réponse de doc32 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Merci pour la confirmation.
En regardant sur easyparts le cylindre dont tu parles les correspondances sont indiquées.
Une question sur ce cylindre. Les orifices de passage du LDR sont plus grandes, faut il un joint de culasse différent ?
03 Mar 2019 12:57 #222371
Je pense que oui, mais il te suffit de prendre les joints en fonction du modèle que tu montes.
Mais avec le kit complet les 3 joints d'épaisseur d'embase sont avec, mais pas la culasse.
Pour la différence un super tuto de B1, la différence est très claire.
www.mp3lt.fr/6-mp3/104108-evolution-du-g...t-les-mp3-500#212455
- doc32
07 Mar 2019 22:21 #222394
Réponse de B1 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
C'est aussi sur le cylindre
07 Mar 2019 22:48 #222395
Evite easy parts pour ce type de pièces....direct cons + manuel atelier à respecter et joint d'embase de 0.8 pour être tranquille.
- doc32
10 Mar 2019 14:42 #222441
par doc32
Trop tard j'avais déjà passé la commande chez eux.
Ils m'ont livré un piston C au lieu de B. J'ai hésité à le monter mais au final il devrait me permettre d'avoir une meilleure compression.
Quoi qu'il en soit j'ai fini de tout remonter ce matin et mes essais sont nickel. Il démarre au quart de tour et tout est stable et fluide.
Par contre n'achetez surtout pas les injecteurs made in China c'est de la vrai m****!!
J'attaque la pose du carénage et derrière je vais faire un tour pour être sûr que tout va bien.
10 Mar 2019 21:44 #222463
Pour 100 balles de plus, à ta place j'aurais apporté 1 gros plus au piston...anti-
friction et écran céramique anti-détonation Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour la consulter.
