Pb ralenti MP3 500 LT
07 Fév 2019 23:34 #222036 par doc32
Pb ralenti MP3 500 LT a été créé par doc32
Voilà, j'ai changé le joint de culasse, l'injecteur et les bougies de mon bolide et impossible d'avoir le ralenti.
J'arrive à démarrer difficilement mais si je ne maintiens pas l'accélérateur il cale instantanément.
En regardant la batterie de plus près je m'aperçois qu'elle est gonflée sur les côtés.
Pensez vous que cela vient de là ? Ou peut être une autre piste?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
MP3 500 LT sport 2013
08 Fév 2019 07:53 #222039 par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Chose incompréhensible, ça dépasse mes compétences.
Ce matin je le démarre, avec un peu de mal, sans plus, et là il tient le ralenti nickel. Je joue avec l'accélérateur et aucun problème il tient le ralenti.
Je vais quand même changer la batterie et je pense en mettre une au lithium. Vous en pensez quoi ?
08 Fév 2019 23:49 #222054 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Vrai ou pas,
Il paraît qu'il faut toujours faire quelques kilomètres pour que le boitier électronique prenne en charge les nouveaux paramètres, tel que le changement d'un pot de la modification de la B.A. et ceci via la sonde Lambda. Peut-être ton cas.
Pour la batterie lithium, pas d'avis, hormis le prix et un chargeur spécifique Lithium.
Mais le changement de ta batterie est à mon avis nécessaire, une batterie avec les flans gonflées, pas bon.
09 Fév 2019 14:13 #222061 par doc32
Bon j'ai changé la batterie et c'est mieux.
Par contre j'ai une perte de puissance, impossible de dépasser les 5000 trs/mon.
Je vais nettoyer le papillon et voir ce que cela donne.
09 Fév 2019 15:43 #222062 par doc32
Je suis bon pour tout recommencer.
J'ai toujours un mélange eau/huile ce qui fait qu'il est noyé et du coup il cale.
Quand j'ai changé le joint de culasse, l'ancien me paraissait bon et je ne comprenais pas par quel orifice le mélange se faisait.
En lisant les différents sujets du forum, un membre, je ne me souviens plus qui s'est, pardon, parlait de la pastille de sablage de la culasse qui pose problème sur les 2013.
Il ne me reste plus qu'à vérifier et réparer la culasse.
Maintenant que je sais comment on opère ça devrait prendre moins de temps.
09 Fév 2019 15:52 #222063 par doc32
Si quelqu'un sait me dire où est située cette pastille d'avance merci
10 Fév 2019 09:52 #222080 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
Dans la culasse, sous l arbre a cames
10 Fév 2019 10:42 #222082 par doc32
Ok, merci.
Je regarde ça. Quelle poisse !
10 Fév 2019 11:50 #222084 par ybro
10 Fév 2019 12:10 #222085 par doc32
merci pour la photo mais elle ne s'affiche pas entièrement.
peut être mon navigateur?
10 Fév 2019 12:13 #222086 par doc32
ok, j'ai vu sur le net une culasse de 500 avec la pastille en plein milieu.
je vois ce que je dois faire.
merci pour ton aide.
11 Fév 2019 11:35 #222130 par doc32
Quelqu'un connait il le diamètre de cette fameuse pastille ?
11 Fév 2019 18:33 #222140 par ybro
Faut aller dans l automobile. Chez piaggio c est une culasse....
14 Fév 2019 17:54 #222190 par doc32
J'ai donc tout démonté, de nouveau, et là j'ai aussi sorti le cylindre car j'avais du LDR au niveau du piston.
Je ne sais pas si c'est en retirant la culasse que le liquide s'est déposé dans le cylindre mais j'ai constaté que l'embranchement de la durite d'eau sur ce dernier était archi corrodé!!???
Serait-ce possible qu'il soit intérieurement percé?
Là je reste un peu dubitatif sur le pb, je n'y comprends plus rien.
14 Fév 2019 20:12 #222191 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Pb ralenti MP3 500 LT
tu peux mettre des photos stp
15 Fév 2019 15:26 - 15 Fév 2019 22:41 #222195 par doc32
La corrosion est localisée sur l'embout de raccordement de la durite de LDR, nulle part ailleurs.
Le défaut vient bien de la pastille, voir photo, le petit point noir à droite.
Pour le serrage de la culasse ce n'est pas 10-12 Nm mais un serrage à 7 Nm dans un premier temps puis 2 fois 90 degrés en croisant comme indiqué sur la revue du réparateur.
15 Fév 2019 15:48 #222196 par doc32
15 Fév 2019 15:49 #222197 par doc32
Désolé pour la première photo, taille trop grande.
Là elle est doublée
02 Mar 2019 14:44 #222354 par doc32
Je donne suite à mon périple.
J'ai réparé ma culasse en commandant par internet une pastille qui coûte 3€ car sur Paris impossible de la trouver. En concession ils te changent la culasse, pas de réparation.
J'en ai profité pour contrôler le cylindre et le piston et là catastrophe ! Deux segments cassés dont un, le coupe feu, en plusieurs morceaux. Deux des morceaux ce sont chevauchés en déformant la gorge du segment.
J'ai donc dû commander le kit piston-segments.
J'attends la commande.
Je ne sais pas si vous connaissez le film Une histoire sans fin, c'est ce que je vis actuellement.
02 Mar 2019 19:14 #222358 par doc32
J'ai un doute concernant le piston que j'ai commandé.
Sur celui d'origine il y a un B de gravé. Les anciens repères étaient A, B, C et D.
Désormais il y a 4 catégorie 1, 2, 3 et 4.
Je suis parti du principe que 1=A, 2=B, 3=C et 4=D.
Je fais erreur ?
