Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
il y a 6 ans 9 mois #221581 par canonballrt
Pat2605 écrit: Je regarderais cela alors, merci boboss
Mais en quoi le RL peut influencer la suspension avant ?
Parce que le RL agit de deux façons: un freinage par le biais d'un étrier mordant sur un quart de disque monté à la transversale et qui bloque le roulis et deux freins hydrauliques qui bloquent les tiges montées en parallèle aux amortisseurs. Tu as le RL bloqué.
il y a 6 ans 9 mois #221585 par bobobss
Tout est dit par canonballrt!!
il y a 6 ans 9 mois #221592 par Pat2605
Merci canonballrt.......donc je dois changer mon RL c’est ça ?
il y a 6 ans 9 mois #221601 par canonballrt
Pat2605 écrit: Merci canonballrt.......donc je dois changer mon RL c’est ça ?
Le RL est un système complexe mécano-hydraulique. Faut découvrir pourquoi les pistons qui bloquent les tiges sont restés bloqués...Peut-être une mauvaise manip lors de la purge ou un pressostat défaillant...Là faut soit patiemment le faire sois-même en attaquant une partie du système à la fois (faut connaître un peu) ou bien passer par un concessionnaire (peut-être plus approprié).
Bon courage!
il y a 6 ans 9 mois #221602 par Pat2605
Justement le pressostat est neuf, il a été changé il y a 2 mois maxi. Il m’avait lâché
