- Remerciements reçus 9
Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
- Pat2605
Depuis quelques jours j’ai La Fourche de mon MP3 qui est très dure, j’ai l’impression d’avoir 2 bâtons a la place des amortisseurs !
Quand je freine de l’avant et que j’appui sur l’avant .....rien, le scoop ne bouge pas d’1cm, et quand je prend des bosses sur la route, je rebondi, il y a plus d’amorti devant.
Merci pour vos conseils et je vous souhaite une bonne et excellente année 2019.
- Pat2605
- Pat2605
- Pat2605
Mais en quoi le RL peut influencer la suspension avant ?
- canonballrt
- Remerciements reçus 7
Pat2605 écrit: Je regarderais cela alors, merci boboss
Parce que le RL agit de deux façons: un freinage par le biais d'un étrier mordant sur un quart de disque monté à la transversale et qui bloque le roulis et deux freins hydrauliques qui bloquent les tiges montées en parallèle aux amortisseurs. Tu as le RL bloqué.
- Pat2605
- canonballrt
Pat2605 écrit: Merci canonballrt.......donc je dois changer mon RL c’est ça ?
Le RL est un système complexe mécano-hydraulique. Faut découvrir pourquoi les pistons qui bloquent les tiges sont restés bloqués...Peut-être une mauvaise manip lors de la purge ou un pressostat défaillant...Là faut soit patiemment le faire sois-même en attaquant une partie du système à la fois (faut connaître un peu) ou bien passer par un concessionnaire (peut-être plus approprié).
Bon courage!
- Pat2605
