fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
il y a 8 ans 5 mois #210790 par gilles2labouille
Merci de ta réponse
Il me semble que le capteur droit est le capteur de vitesse et le gauche celui du roll lock, hélas je ne peux savoir si l'un des deux est HS n'ayant pas les valeurs de ses derniers pour les vérifier avec mon metrix
Le capteur de pression peut être une bonne piste, l'ancien proprio utiliser le roll lock tout le temps, mais a 100 euros j'aimerai en être sur avant de l'acheter
J'ai aussi acheté le bouton de verouillage du roll lock il est neuf donc une autre piste éliminée
Je vais voir selon les autres réponses données par les autres membres je ferai la synthèse
il y a 8 ans 5 mois #210873 par gilles2labouille
bonjour
une personne du forum a t'elle les valeurs des capteurs avant, pour que je vérifie les miens, si ils sont bons je commande le pressostat
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 3 mois #210886 par Le_Narbonnais
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #210892 par gilles2labouille
merci a toi, en effet dans mon excès de rapidité j'ai zappé la case manuel atelier :oops:
en fouinant, justement sur ce dernier, j'ai pu voir que l'on peux mesurer le pressostat et pouvoir savoir si il est HS
il faut bien sur déposer la face avant, et mesurer sur la broche la fonctionnalité du pressostat, en contrôlant sa continuité au repos, celui-ci étant normalement fermé
je vais voir ça ce week end
pour les capteurs de roues, a ce que j'ai pu comprendre la valeur a mesurer doit être entre 774 et 946 ohm a +/- 20 degrés
de plus les fusibles 4 et 11 sont assujétis au roll lock a vérifier aussi
affaire a suivre mais j'avance !!! ;)
il y a 8 ans 5 mois #210899 par gilles2labouille
j'ai prit les mesures
les deux capteurs avant ont chacun une mesure qui dépasse légèrement 900 donc ils sont bons
le pressostat comme je l'ai indiqué doit avoir une mesure infini, or j'ai une mesure de 0.5 ce qui laisse a penser que c'est lui le fautif
lundi je commande ce dernier
a suivre....
il y a 8 ans 4 mois #211303 par gilles2labouille
bon les nouvelles (mauvaises....)
j'ai changé le pressostat j'ai fait une purge rien !!! nada, mon roll lock est toujours libre mais aucune action avec le bouton et il ne prend pas les tours donc impossible de rouler !
j'ai testé le switch bleu, c'est un contact, il marche
serait ce une mauvaise purge ?
là je patine ça sent hélas le garage :S
