[RESOLU] clignotant led clignote rapidement
04 Nov 2016 23:39 #204654 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Tu à essayé de remettre des ampoules classiques pour voir .
05 Nov 2016 09:51 #204657 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet clignotant led clignote rapidement
j'ai brancher le cligno sur la résistance et la résistance sur le câble des cligno ,je c'est pas trop si c en série ou parallèle[/quote]
Ca c'est un montage en série B) pas bon il faut brancher un fil de la résistance sur le + du clignotant et l'autre fil de la résistance sur le - du clignotant ( montage parallèle ) fait juste attention ou u vas placer les résistances elles vont chauffer (elles dissipe 10W chacune) surtout si tu reste longtemps en Warning
:zen:
  • Soum85
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
05 Nov 2016 10:15 - 05 Nov 2016 10:27 #204658 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Merci a toi mogwai mais tu pourrai me faire un dessin s'il te plait :lol2: j'ai la bases
merci
moi je suis brancher comme ce ci
05 Nov 2016 10:36 #204660 par mogwai
Soum85 écrit: j'ai beau chercher je comprend pas pour tant le branchement me pareil correcte
Je pense que le montage est bon mais pas la valeur de la résistance qui si je distingue bien les couleurs fait 31ohms ce qui donne:
P=U2/R soit 12*12/31 = 4,64W ! pas bon ça .......
La valeur de résistance devrait être
R=U2/P soit 12*12/10 = 14,4 ohms et on retrouve bien P=U2/R soit 144/14,4 = 10W
Le courant traversant la résistance sera
I=U/R soit 12/14,4 = 0,83A
et la puissance dissipée par la résistance P=R*I2 soit 14,4*0,83*0,83 = 9,92W ( Bagues Marron,Jaune ou vert ,Noir la quatrième bague Or sur ton montage c'est la précision +/- 5%)
Visiblement le type de résistance du montage n'est pas capable de dissipé 10 W tout au plus 1W si ce n'est 1/2W
une résistance de 10 W c'est bien plus "gros"
Bon courage et :zen:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Soum85
  • Soum85
05 Nov 2016 10:41 - 05 Nov 2016 16:04 #204662 par Soum85
ok merci pour ta réponse rapide et précise( :1: ):merci:
:ciao:
  • Soum85
05 Nov 2016 10:42 #204663 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [RESOLU] clignotant led clignote rapidement
Probleme résolu.
05 Nov 2016 11:11 #204665 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [RESOLU] clignotant led clignote rapidement
Trop résistant !! c'est la bonne raison
  • Soum85
05 Nov 2016 16:05 #204669 par Soum85
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
